土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 附属设备的调试
附属设备的调试
发布于:2022-09-09 16:59:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:空调附属设备
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1 被膜水处理器的调试
被膜水处理器是安装在冷水系统上用以保护管道受腐蚀的设备。该设备进出水口安装有阀门,在水循环时,检查其是否正常开闭。
2 循环水泵的调试
循环水泵的型号要符合设计要求,水泵的扬程一般由楼层的高度决定,水泵的流量一般由系统的负荷和系统容积决定。由于流量是个变量,因此出于节能的考虑,水泵前一般加装变频设备,由末端设备的温度变化来控制水泵的流量。
水泵的调试一般分两个阶段进行:
第一个阶段要检查水泵的电源装置,确保电源的可靠和安全;
第二个阶段要开启水泵进行运转,测量水泵的扬程、流量、密封性、噪声等参数。如果发现水泵压力表表针抖动厉害,要马上检查系统是否存有空气,水泵是否漏水;如果发现水泵噪声增大,轴承温度升高,则水泵必须马上停止运转,检查水泵轴承是否磨损,轴承室是否缺油。
3 水箱的调试
在系统投入使用前要测试水箱的进出水阀门是否正常开启,自动装置(含水位计)是否正常工作。通往水箱的水源是否畅通,如果为自来水,检查水压是否符合要求;如果水源为离子交换设备,还要确保该设备正常供水。
推荐资料:
空调冷冻机房制冷及其附属设备的安装
https://ziliao.co188.com/p63417251.html
中央空调水系统附属设备选型
https://ziliao.co188.com/p54018434.html
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料还是不错的,分享就是做贡献,
    2022-09-19 07:39:19
  • daghy
    daghy 板凳
    看一下。。增加下这方面的内容
    2022-09-10 22:33:10
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
空调主机的调试
知识点:空调主机 来源:网络,如有侵权,请联系删除 中央空调主机是整个中央空调系统的心脏,调试一般由供应商或者专业的技术人员来调试。空调主机主要分为电制冷压缩机和溴化锂制冷机两类。其中电制冷压缩机又有离心式压缩机、螺杆式压缩机、活塞式压缩机等。下面以xx公司19XL离心式压缩机例,来说明空调主机的调试过程。 第一步,检查主机的电源装置。19XL离心式压缩机的额定功率为267KW。因此供电线路和配电装置要符合设计要求,供电电缆直径和配电柜主开关是否能承受一定的负荷,电缆的压绞是否牢固,配电柜与主机之间的电源线路是否连接完整,电源的电压要维持在370V~390V之间。
