土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷水系统的调试
冷水系统的调试
发布于:2022-09-09 16:54:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:冷水系统
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1 冷水管道的清洗
由于管路在安装和焊接过程中容易残留焊渣等异物,因此在使用前必须清洗干净。否则会造成管路的堵塞,严重时还会对设备造成损害。冷水管路清洗首先要将各楼层的风机盘管以及空调主机的进水阀关闭,同时打开供回水连通阀。然后开启循环泵,运行3h-5h。最后放掉系统内的水,逐一清洗风机盘管和空调主机的过滤器。
1.2 采集冷水支管的压降和系统总压降的数据
将风机盘管和空调主机的进出水阀全部打开,开启循环泵按设计压力循环一段时间,测量各支管的压降以及循环泵的总压降,然后将系统的水压加大至调试压力(1.6KPa即16kg冷热系统均按设计要求为准),关闭循环泵,保持24h以上,再次测量各支管的压降和循环泵的总压降。通过这些数据的采集,与设计数据进行比对,查找系统在设计与安装环节出现的失误。
推荐资料:
水冷冷水机组水系统图CAD详图
https://ziliao.co188.com/d227581.html
某地医药仓库螺杆冷水机组全空气系统空调暖通设计图
https://ziliao.co188.com/d62326429.html
  • lkqsjyghc
    lkqsjyghc 沙发
    好好学习 天天向上
    2022-09-09 17:06:09
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷却系统的调试要点
    知识点:冷却系统调试 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1 冷却管路的清洗 冷却管路的清洗与冷水管路的清洗基本一致。如果管路上没有过滤器,建议在空调主机和冷却塔的进出水口加装过滤器,这是因为冷却塔是敞开运行的,水质极易污染,容易在冷凝器内部形成沉淀。 2.2 冷却塔的调试 冷却塔是冷却系统的关键设备,在对冷却塔进行调试时首先要确定电源的畅通。由于冷却塔上的风机较多,在安装时很容易搞错电源线路。在确定电源畅通的情况下打开风机,近距离观察风机的转速和转向。
