土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 楼梯栏杆高度到底多少最好?
楼梯栏杆高度到底多少最好?
发布于:2022-09-09 16:41:09 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
为了制定一个楼梯扶手高度标准,我们可以参考《民用建筑设计通则》JGJ37-87中的强制性条文,相关规定如下。
  一、住宅楼梯栏杆扶手
  1、室内共用楼梯扶手高度自踏步前沿量起至扶手上皮不宜低于0.9米,水平扶手超过0.5米长时,其高度不宜低于1米。
  2、室外共用楼梯栏杆高度不宜低于1.05米,中高层住宅不应低于1.10米。
  3、楼梯井宽度大于0.2米时,不宜选用使儿童易于攀登的花格,栏杆垂直杆件之间净空不应大于0.11米。
  二、栏杆
  凡阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面、及室外楼梯等临空处,应设置防护栏杆,并应符合下列规定:
  1、栏杆应以坚固、耐久的材料制作,并能承受荷载规范规定的水平荷载。
  2、临空处高度在24米以下时,栏杆高度不应低于1.05米;临空处高度在24米及以上(包括中高层住宅)时,栏杆高度不应低于1.10米。
  3、栏杆高度应从楼地面或屋面至栏杆扶手顶面的垂直高度计算。
  如底部有宽度大于或等于0.22米,且高度低于或等于0.45米的可踏部位,应从可踏部位顶面起计算。
  4、栏杆离地面或屋面0.1米高度内不应留空。
  三、有儿童活动的场所,栏杆应采用不易攀登的构造
  楼梯、扶手、栏杆应符合下列规定:
  1、楼梯除设成人扶手外,并应在靠墙一侧设幼儿扶手,其高度不应大于0.6米。
  2、楼梯栏杆垂直杆件之间的净距不应大于0.11米。当楼梯井净宽度大于0.2米时,必须采取相应安全措施。
  3、住宅、托儿所、幼儿园、中小学、及少年儿童专用活动场所的栏杆必须采用防止少年儿童攀登的构造。当采用垂直杆件做栏杆时,其杆件净距不应大于0.11m。
  4、文化娱乐建筑、商业服务建筑、体育建筑、园林景观建筑等允许少年儿童进入活动的场所,当采用垂直杆件做栏杆时,其杆件净距也不应大于0.11m。
  四、条文解释
  外廊、内天井及上人屋面等处一般都是交通和疏散通道,人流较集中,特别在紧急情况下容易出现拥挤现象,因此临空处栏杆高度应有安全保障。
  根据国标GB10000088《中国成年人人体尺寸》资料换算成年男子人体直立状态下的重心高度1006.80mm,穿鞋后的重心高1006.8 mm+20mm=1026.80mm,因此对栏杆的最低安全高度确定为1.05m。
  对于中高层、高层住宅,由于人们登高和临空俯视时会产生恐惧的心理,而造成不安全感,适当提高栏杆高度将会增加人们心理的安全感,故比低层、多层住宅的要求提高了0.05m,即不应低于1.10m。
知识点:楼梯栏杆高度
楼梯间栏杆扶手高度,规范自相矛盾,如何解释?
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
《建筑设计防火规范》第六章
 6.3  屋顶、闷顶和建筑缝隙
