土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 苗木积水怎么办
苗木积水怎么办
发布于:2022-09-09 16:31:09 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
夏季多强对流天气,雨水较多,树木容易遭受涝害,如果不及时挽救,极易造成树木死亡。现将有关挽救要点介绍如下:
    一、及时排水
    及时排水是挽救受涝树木的首要之举。因为树木长期处于水浸状态,土壤中含水量过高,缺少氧气,树木根系不能进行正常呼吸,必然导致根系腐烂而死亡。排水时要根据树木的耐涝性来决定排水的先后顺序,不可“眉毛胡子一把抓”。一般来说,对耐涝性较差的和肉质根树木应先排水,耐涝性较强的可以安排在稍后进行。排水的顺序还要根据树木栽植的环境来确定,栽植在低洼处的应先排,地势较高的可晚些;栽植在素砂土或砂壤土中的可晚些进行;栽植在黏土或黏壤土中的树木则应先排水。
    排水时对受涝程度不太严重的树木可人工排水,大面积受涝或受涝程度较重则用水泵等设备排水。
    二、进行修剪
    因为受涝树木根系已经受损,影响了对水分的吸收,而此时地上部分的蒸腾并未停止。修剪的目的就是为了减少树体水分的消耗。修剪以疏枝、疏叶和短截为主,可视受涝后的树势确定修剪量。树势越弱的修剪量就越大,对于萌蘖能力较差的树木则应以疏叶为主。需要一提的是,雨季不是修剪的最佳季节,此时修剪,伤口极易受到病虫害侵染,故修剪时要注意剪口平滑,尽量减少对伤口周边树皮的破坏,防止撕裂。修剪后还应及时用石蜡或油漆对大剪口进行处理。
    三、适当遮阴
    遮阴一是可以避免强光照射,防止地表升温过高,二是可以有效减少树体水分蒸发。所以,对榆叶梅、珍珠梅、碧桃等一些不耐涝的花灌木,进行遮阴非常有必要。
    四、树体缠干
    对于一些树干粗大而又无遮阴处理的大树,缠干也是一种行之有效的措施。它的作用是可以使树体避免阳光直射而减少水分蒸发。缠干材料用草绳最好,不仅价格低廉,透气性好,而且保水能力也较强。缠干高度一般为主干高度的1/2至2/3。缠干后及时对草绳喷雾,使其处于湿润状态。
    五、中耕松土
    排水后待表土略干(以不黏铁锹为宜),要及时进行中耕。中耕的目的是加速土壤水分蒸发,增加土壤的透气性,有利于恢复树势。另外,如受涝害的树木周边地表硬化铺装过多,还应及时将铺装部分拆除,扩大树木根系的呼吸空间,同时也对树木周边土壤中水分的蒸发十分有利。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
种植苗木时,低洼地积水如何处理?
知识点:苗木积水怎么办
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
芍药栽培八步骤
芍药别名白芍、杭芍、亳芍、川芍等,为毛茛科多年生草本植物,花大而美丽,其根入药有平抑肝阳,敛阴养血,收汗缓中之功效。其栽培技术如下:    一、整地施基肥。选择土层浓厚,地下水位低,排水良好,疏松肥沃的沙壤土田块种植。每亩均匀撒施优质有机肥3000-4000公斤、三元复合肥50-60公斤作基肥,深翻60厘米,耙细整平。    二、选种繁殖。芍药的繁殖有分根繁殖和种子繁殖等方法,生产上多采用分根繁殖法。秋季结合收刨芍药,选取根粗长均匀、顶芽粗壮、无病虫害的芍药植株,把直径0.5厘米以上的大根切下入药,留下具有芽头(也称芍头)的根丛作种用。将作种用的芽头按大小及自然生长形状分块(也称芍芽),每块以带粗壮芽2--3个、厚度2厘米左右为宜。每亩芍药根的芍芽可定植3-5亩大田。芍芽应随切随栽,如一时栽不完,可将芍芽贮藏到20厘米深的湿沙坑内。
