草坪是园林绿化基调,是城市文明和园林建设所不可缺少的重要组成部分。然而,现在各地的草坪往往达不到欣赏所要求的平整、草种纯净(混播草坪除外)的目标,许多草坪还存在着雨后积水严重,部分泥土裸露,长势不良,绿色期缩短等问题。分析其原因,除了有些草坪建造年代较长,平时对草坪管理较为粗放之外,缺少草坪病虫害防治的有效手段,以及建造草坪
时忽视对草种的选择和栽植前土壤改良亦是重要原因。
1.草坪选择
选择优良的草种是建造优质草坪最根本的条件。一般用于园林绿地的草坪植物,根据对温度的不同要求,可分为冷型草坪和暖型草坪两大类。冷型草坪即北方草坪,如匍匐剪股疑、黑麦草、高羊茅、早熟禾等,其特点是耐寒性强,叶色嫩绿。暖型草坪如结缕草、狗牙根、马尼拉等,其特点是葡匐性强,夏季色碧绿。暖型草坪比较抗旱,对光的要求高:冷型草坪则反之。
作为理想优良的草种,必须具有分蘖力强,抗逆性好,生长迅速,繁殖快,耐践踏,绿色期长等特点,但现在还没有一种草种能具备上述全部优良性状,因而,在建造草坪时要因地制宜地根据草种特性和当地具体条件选择适宜草种。
2.土壤改良
草坪生长要达到理想的效果,除了选择适宜的草种和良好的养护管理外,还必须有良好的土壤。
建造优质草坪首先要土地平整,为便于排水,防止积水,建造较大面积的草坪,一般要求中心区域比周围稍高些,形成良好的自然排水度,排水度控制在3~5度,直到草坪边缘。同时在地下应开挖宽度为30~50厘米的暗排水渠,暗渠间距一般为20米,使地下形成良好的排水网络。土壤改造应从下到上分层填入小卵石、道渣、粗沙,在最上层铺30厘米厚的透
气性良好的砂壤土,并增施有机肥料,以提高土壤的透气性和肥力。为保持草坪的纯洁度,在播种或种植前,可喷洒化学除草剂五氨酸钠(每亩3千克)或草甘宁。
3.草坪修剪
草坪在适宜生长环境下,生长很快,必须及时进行修剪以控制其高度。开始修剪的时间,通常冷型草坪在每年3月中、下旬,暖型草坪在4月中、下旬,平均每月修剪2次。如不及时修剪,有部分冷型草坪,抽穗后的老茎会枯黄倒伏,到了梅雨季节又会出现烂根现象,既影响观赏效果,又缩短了草种的寿命。及时修剪不仅可以及时剪去老茎,而且还可以增强草坪的抗高
温和耐寒性能,促进草坪的平整美观和耐踩踏性。每次修剪留草坪高度,庭园一般为3~4厘米,观赏草坪则以2~3厘米为宜。修剪草坪不可留茬过低,因为草茬太低会损坏草根,使萌发较差,影响草坪的生长和观赏效果。
4.浇水与抗旱
冷季型草坪播种后应及时浇透水(最好用自动喷灌设施喷水)以利于种子发芽,暖季型草坪种植后,要将草坪压实,使根与土壤充分接触,然后喷水,喷透为止。日常浇水应根据当地气温、土层的干燥情况灵活掌握。夏季抗旱可在早晨及傍晚时候进行喷水,并要浇透地面,切勿在日照强烈的下午喷水,以免伤害草坪的嫩叶和根系。
5.施肥
草坪生长期耗肥较多,再加上多次修剪,易引起土壤肥力不足。草坪施肥通常有两种办法:一种是每年冬季或早春,在草地上撒施有机肥料,如堆肥或泥炭土,这不仅能增加肥力,还可疏松土壤,提高土壤透气性,有利于草坪根群的更新,一般每亩(1亩=667平方米,下同)用有机肥1200~1500千克。另一种是在春季或秋季撒施化学肥料,氮、磷、钾的比
例为10∶8∶6,亦可改用复合肥料代替。
6.病虫害防治
草坪在生长过程中,容易受到病虫害的侵害,使受害草坪生长衰弱,丧失美观及观赏性甚至导致死亡。危害草坪的病虫害种类较多,白粉病和锈病发生时可用25%唑酮可湿性粉剂2000~3000倍液喷施;蚜虫类侵害时,用50%灭蚜松,叶蝉类侵害时,用2%叶蝉散粉剂,每公顷30~35千克喷施;虱类、蝽类用40%乐果乳剂或50%辛硫磷乳剂1000
倍液喷施均能取得较好的效果
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:优质草坪的建造与管理
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
广玉兰倒伏原因及措施广玉兰树是一种优良的城市行道树,其花朵洁白而硕大,树干挺拔,树冠优美,叶面深绿,抗污吸尘能力强。但任何优良的东西总还是有不足之处,广玉兰树的抗倒伏能力差就是其弱点之一,经观察发现主要有三个原因导致广玉兰倒伏。 一是头重枝叶密。广玉兰树叶片革质,大而厚,是乔木中大叶片单位面积重量比较突出的,由于广玉兰适应性广,喜肥,抗阴性强,促使枝多叶多,叶片重叠,造成广玉兰树冠大而重。
