1、繁殖方法
以分割根状茎及根茎末端的小鳞茎繁殖,即分株繁殖。
分株繁殖:春秋季均可,以11月最好。其根茎上有大小不等的幼芽,秋季地上部枯萎后掘起根状茎,将每个顶芽带一段根茎剪切下来栽植,就能成一新株。肥大的芽分株后翌年春可开花,小的需隔1年后开花。秋季从红熟的浆果中洗出种子,可直接播在露地的苗床上,第二年春天发芽。
2至3年进行一次分株繁殖;晚秋,俟植株地上部分枯萎后,掘起根状茎端的幼芽进行分株种植。大型幼芽分株后,翌春开花,小型者隔年后开花。铃兰地下根茎的顶端有花芽和叶芽,花芽钝圆锥形、肥短,第二年即可开花;叶芽长圆锥形、尖瘦,在第三年才可开花。第一分株最好留4―6只芽,其中既有花芽也有叶芽,种在深耕、肥沃地上为好。也可在秋后至来春3月上旬期间,将根状茎分割成几段,每段各带4至6只芽,伤口涂抹一些草木灰或硫磺粉,穴内盖土约5厘米。如育种或从远地引种时,可用种子繁殖,秋天下种,翌春发芽。
2、栽培条件
铃兰喜半阴、湿润、凉爽环境,耐寒冷,忌炎热。只要有适当的阴凉条件,就会以散布根茎的方式迅速繁殖。遮荫以及潮湿肥沃的土壤是栽好的重要条件,以含腐殖质及砂质土壤为理想,这类土壤既肥沃又疏水。近代工厂温室商品生产,都采用无污染栽培,以提高花卉质量和产量,避免偏施氮肥过多,并少用铵态氮肥,值得注意和重视。
3、栽培管理
种植地以深耕肥沃为好。3~4年后换地再栽,或与其他花卉轮作。栽植株行距25~30厘米,每丛2~3个芽,覆土深5~6厘米。生长期应经常保持土壤疏松湿润,早春和秋末各施一次充分发酵的追肥。开花前有适当阳光,花后较耐荫蔽,秋末落叶后,供促成栽培时,割取根冠,置2~3摄氏度室内,经2~3周低温处理,取出上盆置背风向阴处,于所需花期前5周移入12~14摄氏度温室中,适当浇水并置暗处,经10~15天后逐渐向光处,室温升至20摄氏度,底温22摄氏度,并增加浇水和追肥,经3周便可开花。促成栽培如不给低温和黑暗,常不萌发或虽萌发而花葶与叶生长不整齐,有碍观赏。栽植覆土5厘米以上,栽后浇透水。春季萌发后,每15天追肥1次,天旱时注意浇水,花茎抽出后停止施肥;花凋谢后及时剪去花梗,再追肥1~2次。晚秋地上部枯萎后,覆盖腐叶、牛粪,保护根茎及其休眠芽露地越冬。地栽需每隔3~4年分栽一次。盆栽多选择肥装而硕大的根茎芽,每盆栽4~5个芽,需每年换盆一次。
促成栽培:将低温处理过的根茎栽植,整个栽培期间温度维持在18~20℃左右,注意肥水管理,保持土壤湿润,约一个月可以开花。开花后宜及早剪掉茎枝,仰使养分集中供给根茎。露地在越冬时,可在地面盖草或细土以防寒冻。如果盆栽可在11月掘出有芽的根茎放在3℃――5℃下贮藏14―21天,然后取出栽在盆钵内,但不使它见光,温度保持在12―14℃,待幼芽出土后才使它见光,此时温度控制在20―22℃之间。然后适当浇水和追肥。培育恰当的话,以后便可开花。如不事先给予低温和黑暗处理,常使叶片生长参差不齐、花草不得萌发。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:铃兰的繁殖方法和栽培管理
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
多用途乡土树种——刨花楠刨花楠又名香粉树,为樟科常绿乔木,树体高大,树冠浓密,枝叶翠绿、清秀,嫩枝、新叶、果梗粉红色,为优良观叶观果绿化树种。 刨花楠树皮灰白色,有灰白色斑点突起,叶互生,集生于枝端。圆锥花序黄绿色,顶生,花期4月。浆果球形,果熟期6月~7月。当果皮由青转蓝黑色时,核果成熟后即可采种,去种皮后,即可播种。需要注意的是,刨花楠采种季节气温高,种子难以贮藏,应随采随播。
