土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 蜡梅在北方盐碱地的栽培
蜡梅在北方盐碱地的栽培
发布于:2022-09-09 15:32:09 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
梅科蜡梅属落叶灌木,在北京小气候良好处可露地越冬。笔者单位在河北任丘市,位于北京正南150公里处,属典型的盐碱土。20世纪80年代中期,引种了10余株蜡梅,均已成活且生长旺盛,年年开花。现将引种栽培管理技术介绍如下。
    一、环境选择
    蜡梅喜光耐阴,较耐寒。笔者选择的种植地周边情况为:北为四层楼房,种植穴距楼房2.5米,东、西、南三方为丁香、珍珠梅、榆叶梅等花木。因蜡梅怕涝,地势低易使其遭受涝害,故笔者将种植地抬高30厘米,种植于草坪中。此环境背风向阳,人为破坏少,空气湿度相对较高(草草坪经常浇水)。种植土为沙质壤土,目前测得种植地pH值为8.7,含盐量为0.15%。灌溉水为自来水,pH值8.7。可见,经过引种驯化,蜡梅是可以耐轻度盐碱的。
    二、苗木引种
    一般来说,蜡梅的栽培北限为北京,故笔者从北京引种。引种苗在北京种植多年,每丛具5至6个枝,地径2至3厘米,且是已开花植株(来时植株带有土球,且常修剪)。从北京引种主要考虑任丘离北京较近,气温相当。且北京位于任丘北面,蜡梅在北京能安全越冬,在任丘越冬也不成问题。据观察,2001年任丘地区冬季最低温度为-21℃,所植蜡梅未遭受冻害,安全越冬,比有关资料记载的蜡梅只耐-15℃的低温又降低了6℃。
    三、种植
    种植在春季4月中旬进行,种植穴规格为80×80×80厘米(长×宽×深)。窍门是施用经腐熟发酵的牛马粪,厚15厘米,上面垫已和硫酸亚铁拌匀的表土(硫酸亚铁用量为0.25千克/平方米)。再将蜡梅植株放入种植穴内,填土踩实后浇头水,三天后浇二水,再过五天后浇三水。
    四、养护
    1.浇水在第一年生长期内,每隔一个月浇一次水,夏天雨季不浇并注意排水。11月中下旬浇冻水后封堰。第二年春季3月中旬浇水,以后即进入正常管理。每年只于初冬和初春各浇一次水,夏季不是过于干旱不浇水,平时只在浇灌草坪时捎带浇一下,未经特殊管理。
    2.施肥除种植时施用基肥外,还要在每年的七八月份蜡梅花芽分化期和春季4月开花后,各施一次腐熟发酵的圈肥和芝麻酱渣,其他季节不施肥。
    3.修剪蜡梅修剪可分为冬季修剪和春季修剪。冬剪主要剪除衰老枝、病虫枝、交叉枝、下垂枝和内膛枝,对不作为预备开花枝培养的当年生枝条也可进行疏除;春季对枝条短截,促发侧枝,增加着花量,对于当年生枝条,待其长至30厘米时摘心,促进枝条木质化,以达到积累养分、多着花芽的目的。
    4.病虫害防治蜡梅病虫害较少,在栽培过程中,主要有红蜘蛛、刺蛾和介壳虫等。数量不多时,可采取人工捉除法。数量达到一定程度,可用40%氧化乐果乳油1000倍液喷杀。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
盐碱地雪松的移植
知识点:蜡梅在北方盐碱地的栽培
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
冷水花繁殖栽培技术及应用
别称为白雪草,花叶荀麻,铝叶草,透明草.    [科属]荀麻科冷水花属多年生常绿草本或亚灌木.    [分布]原产越南,我国南方各地多有栽培.    [习性]冷水花适应性强,喜温暖,湿润和明亮的散射光,不耐寒,较耐阴.生长适温为15--25摄氏度,越冬温度不宜低于10摄氏度,但短时间5摄氏度左右温度未见受害.对光照反映较敏感.在前光下曝晒,叶片变小,叶色不鲜艳,如光线不足,茎叶徒长,节间拉长,茎干柔软,叶色变淡,缺乏光泽.在明亮的光照下,叶色绿白分明,节间短而紧凑,叶面透亮具光泽,栽培土壤要求不严,耐贫瘠,在酸性和微碱性的土壤中均能正常生长.
