土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 工装装修的注意事项及细节
工装装修的注意事项及细节
发布于:2022-09-09 15:31:09 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
在装饰装修行业“工装”便是指工程类的装修,比如写字楼、办公室、商场、店面装修等等。商业空间的装修设计于家庭装修设计最大的一个区别就在于,商业空间追求的是能够让客厅通过装修设计获得利润最大化,或是为员工营造一个更有利于工作的环境。来了解看看工装装修注意事项及细节吧,希望可以帮助到大家!
工装装修需要注意哪些事项及细节呢?想必对于一些准备工装的老板来说,是比较头疼的问题,因为大家都希望能够打造出符合要求的装修效果,同时不出现一些施工上的失误,这就需要在装修之前有必要掌握相应的工装技巧知识才行。今天小编为大家介绍的就是工装装修注意事项及细节,希望这些工装技巧知识能够很好的帮助到大家。那么,接下来我们就一起来了解看看吧!
1、工装进场的第一件事就是对地面的评估,若是地面足够平整的情况下,则可以就简单弄一下即可,否则就需要进行地面找平。不管地面最终是选用的地毯或是木地板,保持平整的地面都是绝对的前提。
2、打线槽同样和地面有关系,我们需要注意的是线槽的深度和宽度,因为若是尺寸不足的话,也是会让地面在放线管后出现不平,而到时候我们就只有返工了,加大了装修工作量。
3、现代的办公室对消防的要求是有相关的规范,如果你选择要装修吊顶的话,室内所有的喷淋口就一定要露出吊顶一定尺寸才行,而且要操持水平。当然这件事得需要交给专业的公司来做。
4、如果室内隔出了新的空间,则需要按照消防规范,必须增加单独的烟感器,并且要请专业公司来做才行,一般是大楼的维保单位。这一项是一定要根据规范改,若是改不好的话,物业验收就会通不过了。
5、很多办公室在装修过程中,由于规模小,弱电改造(包括网线和电话线)往往不会去请专门的综合布线的公司来做相关施工。而这时就要特别的注意一下,数据和语音的标签一定要在放线时做好,以免给后续工作带来不必要的麻烦。
6、装修办公室的时候要注意,所有需要穿管的线都必须用钢管,而不能是家装里常见的PVC管,而且线盒也应是选择铁盒子,当然也许PVC管有时也能用到,但是要求就是这样,大家最好根据要求来做。
7、现在有很多的楼宇都是配有中央空调和新风系统的,但室内的出风口却是不一定刚好能够满足其要求。而这就需要装修公司委托专业人士延长或改造室内的出风口,并且需要吊顶工程相配合才好。
8、办公室的墙面如果质量不好的情况下,刮腻子后,我们一定要等到干透,才能够做后面的施工
9、办公室装修吊顶时,不管我们是选用石棉板或是矿棉板,都要用螺丝拉杆悬挂,这样才能够经久耐用,注意用铁丝悬挂是绝对不允许的。
10、装修办公室的时候,在办公家具进场之后,强弱电走线需要随着办公隔断安装一起安装到每个工位,不能乱拉乱放,这样会很容易造成安全和使用的隐患,因而大家要多注意。
全面的装修设计CAD图块(含工装和家装)
工装图幼儿园整体装修效果图含施工图
家装工装装修设计综合节点详图(全套)
知识点:工装装修的注意事项及细节
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
公装吊顶材料有哪些
1、石膏板质轻价低 这是过去常用的吊顶材料之一,质轻价低,每平方米因大小规格不同。早先的石膏板防潮、防火性能不佳,现在已有了防火。防潮产品。但以石膏板做吊顶需用龙骨安装,有的普通石膏板使用久了会发生粉化。下陷,故如今家装材料市场上已难觅其踪了。 2、PVC板经济实用 普通,为家庭会选择的吊顶材料。它以PVC为原料,重量轻,能防水、防潮、防蛀。由于制作工艺中加入了阻燃材料,使用安全。PVC板的花色和图案种类很多,多以素色为主,也有仿花纹、仿大理石纹的。它的截面为蜂巢状网眼结构。
