土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 激光焊能焊接哪些材料
激光焊能焊接哪些材料
发布于:2022-09-09 15:22:09 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我国的工业技术已经很完善了,目前也是处于工业5.0,激光设备成了当代工业的热宠,在焊接领域应用广泛,激光焊接凭借速度快、精度高、效率高、焊缝平整美观诸多优势成了焊接加工不可或缺的技术,但是多数人并不清楚激光焊接都能焊接哪些材料,今天就给大家简单介绍下。
不锈钢:一般的情况下,不锈钢的焊接比常规的焊接更易于获得优质接头。激光焊接热影响区很小,减轻了不锈钢焊接时的过热现象和线膨胀系数大的不良影响,焊缝无气孔、夹杂等缺陷。与碳钢相比,不锈钢由于具有低的热导系数、高的能量吸收率和熔化效率更容易获得深熔窄焊缝。用小功率激光焊焊接薄板,可以获得外观上成形良好、焊缝平滑美观的接头。
模具钢:激光焊接适用于S136,SKD-11,NAK80,8407,718,738,H13,P20,W302,2344等型号的模具钢焊接,且焊接效果较好。
碳钢:碳钢采用激光焊接效果良好,其焊接质量的好坏取决于杂质含量。为了获得良好的焊接质量,碳含量超过0.25%时需要预热。当不同含碳量的钢相互焊接时,焊炬可稍偏向低碳材料一边,以确保接头质量。由于激光焊接机焊接时的加热速度和冷却速度非常快,所以在焊接碳素钢时。随着含碳量的增加,焊接裂纹和缺口敏感性也会增加。中、高碳钢和普通合金钢都可以进行良好的激光焊接,但需要进行预热和焊后处理,以消除应力,避免裂纹产生。
铜及铜合金:焊接铜和铜合金易产生未熔合与未焊透的问题,因此应采用能量集中、大功率的热源并配合预热措施;在工件厚度较薄或结构刚度较小,无防止变形措施时,焊后很容易产生较大的变形,而当焊接接头受到较大的刚性约束时,易产生焊接应力;焊接铜及铜合金时还易产生热裂纹;气孔是铜及铜合金焊接时的常见缺陷。
塑料几乎所有的热塑性塑料和热塑性弹性体都可使用激光焊接技术。常用的焊接材料有有氟树脂(PFA)、烯烃类树脂(PE、PP)、工程树脂(PBT、PA6、PC、POM)、超级工程树脂(PSF、PPS、PEEK、PEI、LCP)、透明材料(PC、PVC、PP、PMMA、PET)等等。
以上就是激光焊接常应用的材料,自然,激光焊接能够焊接的不仅仅是这些材料,在多种异种金属之间,研究发现,铜-镍、镍-钛、铜-钛、钛-钼、黄铜-铜、低碳钢-铜,在满足了一定的条件,都是可以进行激光焊接的,如今各行各业中,激光焊接成了无法替代的技术。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Yokogawa横河AQ2201 帧控制器
AQ2201和AQ2202帧控制器是AQ2200多应用测试系统的平台。这些帧控制器包含各种测量应用程序,使您无需连接外部控制器PC也能获取需要的信息。此外,它们提供三种不同的外部接口,您可以为特定测量应用选择最佳接口。 特点   远程监视和易于查看的彩色显示屏,在您的所有应用中均可方便地使用。    易于查看的彩色显示屏    用于存储数据的Compact Flash (CF)卡
