土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 盆景根部的四种类型
盆景根部的四种类型
发布于:2022-09-09 15:13:09 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
根部造型有以下四种类型。
    一是露根,露根又叫提根,即把根系上部的一部分粗状的丰侧根系提出土面,其目的一是显示其苍老古朴,一是使部分根悬爪露,显露其姿态之美。其方法如下:
    1.上提法:又称换盆法,此法是结合换盆时,把根系逐年向上提一点栽植,然后用水冲去一部分土壤,逐渐使上部根系露出土面。必要的时候还要根据画面要求对所露出的根系进行处理。如过密或多余的根系要进行删除,或对粗根分布进行适当调整。
    2.沙培法:将树木栽入较深的盆中,下部填以肥沃土壤,上部填以河沙,把植物的吸收根系引入下部,然后逐年除去上部的河沙,露出粗状的部分主侧根系,再移人普通的盆内,上部的根即露出来了。根部整理同上。
    3.加套法:此法适用于花盆的高度不够,在花盆的上部四周围的瓦片或其他材料,如薄木板、塑料片,以提高花盆的高度。栽植树木时,填以土壤或下部填土上部填河沙,待树木吸收根系伸人底部时,再逐步去除上部土壤或河沙,取下瓦片等物露出上部根系。上海盆景创造的拆套法与此相同。
    二是引气生根,榕树和其他容易发生气生根的树木种类,可以进行人工引发气生根,其做法是,先在欲发生气生根的枝条部位,用金属丝扎一个圆圈,切断植物向下输送养分的通道。使养分聚集于此地.然后在金属圈外扎一条纱布条,并使之下垂至盆面,再于盆面放一碗清水,将沙布的一端浸入清水之中,水分通过沙面向上渗至金属圈处,造成一个湿度很高的环境,促使该处发生下垂之气生根。还要注意金属圈在陷入皮层前,要及时剪除,避免陷入皮层,影响树木生长和观赏。
    三是引根,幼树造型时,将主根切断,促进发生侧根,并且向横向伸展,以适应在较浅的盆中栽培。若较大的树,根系较粗,可将根系用金属丝固定,形状根据盆的形状来定,栽人较浅的盆内。也可将根系水平状展开,铺于一块长木板上,并予以圃定,然后连同木板一起栽入土中,使根系呈水平状态伸展,此法所培育的根系可适于栽人仅1~2厘米深的浅盆之中。海派盆景亦用此法。
    四是附石,附石是将树木的根系附在石块的缝隙中,或将根系穿入石块的洞穴,形成树木抱石而生,穿石而过的形式,即为“附石式”。造型时选择好植物材料和石料,植物材料要侧根发达,修长。石料要形态好具一定的气势,纹理好,多缝隙洞穴。将树木的根系固定在缝隙或穿过洞穴埋入土中,然后采取提根的方法,逐步将附石部分的根系连同石材一起露出土面.栽入适当的盆器,即形成附石盆景。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
月季盆景如何“提根”让根部露出土面
知识点: 盆景根部的四种类型
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
花卉叶片的保养
叶片保养是增加盆栽植物美观性的方法之一。目前可供选择保养产品很多,主要有以下几种:  1、植物保养蜡。不能用于新叶以及幼叶,并注意参考具体使用方法。  2、植物亮光液。上光效果好,对植物无伤害,可用柔软的棉布蘸上少许亮光液擦拭叶片。  3、橄榄油。上光效果好,但对叶片有腐蚀的作用,且易吸附灰尘。  4、牛奶、醋以及啤酒的稀释液具有保养性,但不具有上光作用。  无论是清洗还是保养,都应以手掌支撑叶片,以免对植物造成伤害。此外,在喷洗或喷雾保养时,尽量避免水和保养液流入盆土,并将窗户略微打开,使之通风透气,以利叶片晾晒。
