土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 物化法处理松脂加工废水案例分析
物化法处理松脂加工废水案例分析
发布于:2022-09-09 14:34:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、工程概况
在松香、松节油生产过程中,松脂洗涤、澄清所产生的废水是松脂加工厂主要的污染散发源,一般说来,此废水属有机有毒高污染负荷类。今天,我们就来了解一下物化法处理松脂加工废水案例。
某公司是一家主要生产松香树脂中间体的林化企业,生产过程中会产生含有大量松脂、松节油等成分复杂的高浓度有机废水,可生化性较差。针对以上特点,本工程主体采用“絮凝反应沉淀→絮凝反应气浮→过滤”的处理工艺,历经4个月的调试、整改、运行后通过竣工验收,其监测结果表明,出水完全满足预先约定的回用水水质要求,实现零排放。
二、废水水量与水质
该公司有2条年产达10万吨马来松香树脂中间体的生产线,平均日产100t马来松香,单位产品排水率约1.6m3,每天生产废水160m3,工艺设计按24h连续运行,即处理规模6.7m3/h。
进入废水处理的废水包括生产工段废水、车间冲洗废水和松脂保养废水。生产工段排水量约1.3m3/t松香,占废水总量的80%,内含成分复杂,污染物浓度高。混合废水的CODcr、SS、油脂和Fe2+等指标均较高,B/C值小于0.1。基于处理工艺可行性、处理成本及生产用水水质要求等方面的综合考虑,厂方要求废水经处理后全部回用生产。
三、设计要点
1. 预处理
预处理包括吊筛、沉渣、隔油和加碱预沉。生产外排废水的水温约80℃,此时携带大量的SS主要是树皮、木屑、砂石等原料带进的杂物,它们均可被吊筛截留。随着水温下降,大量松脂、松节油亦随之析出、聚集,可通过沉渣和隔油设施收集回收再利用。鉴于处理站离车间废水排放口较远,输送过程中仍会有松脂析出而堵塞管路,整改时设置了投加NaOH的预沉设施,最大限度地避开管道堵塞。
2. 调节
废水进入调节池时水温一般为55~60℃,采用鼓风机鼓风搅拌降温,12h后水温可降至40~45℃,基本可保证后续物化处理有较佳的效果。
3. 沉淀、气浮与过滤
为了使流程尽量简练、紧凑,便于操作,对设备构造与材料选型均进行了以下优化设计:
(1)絮凝反应区采用穿孔旋流形式,并与沉淀区或气浮区合建。
(2)沉淀形式根据投加Ca(OH)2后产生的絮体密度大、易沉的特征选用斜板沉淀。
(3)溶气方式用气液混合泵替代常规空压机、溶气罐和溶气泵的组合模式;同时过滤罐滤料选用纤维球,可直接反冲洗,省了气体反冲洗设施。
    yj蓝天 沙发
    2022-09-10 05:40:10
  • 甘度环境
    甘度环境 板凳
    学习了 谢谢楼主分享案例~
    2022-09-09 16:03:09
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
VOC生物滤池微生物菌种挂膜说明
该项目有110m?生物滤池区域待挂膜,目前废气进气氨浓度300mg/L,出水氨浓度40mg/L,填料基本无挂摸,需求进一步增加生物膜厚度,达到吸收分解废气的功能,工艺如图:     物料准备:100kg乙酸钠(分析纯)20kg葡萄糖(食用级);1kg小麦精制面粉;2kg磷酸二氢钾(分析纯);10kg尿素;55kg复合菌种;55kg复合芽孢杆菌。 微生物挂膜培养步骤: 根据现场实际勘查、与现场项目技术人员沟通后,由于此工厂生产采用的水源为自行处置的循环水,挂膜溶解稀释菌种的水源可直接采用厂里供应的水。初定系统两边同时启动,具体操作如下。
