土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 详情资料Tektronix DPO5104/B数字示波器
发布于:2022-09-09 14:33:09 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
DPO5104 是 Tektronix 的 1 GHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。
附加的功能:
  • 带宽:1 GHz
  • 4通道
  • 记录长度:12.5M
  • 采样率:10/5 GS/s(2/4 通道)
  • MultiView Zoom? 记录长度高达 250 兆点
  • FastAcq? 的最大波形捕获率 >250,000 wfms/s
  • 具有 >310,000 帧的 FastFrame 分段内存采集模式
  • 每秒捕获率
  • 具有小于 4 pF 电容的标准无源电压探头
  • 负载和 500 MHz 或 1 GHz 模拟带宽
  • 16 个数字通道(MSO 系列)
  • 用户可选择的带宽限制滤波器,以获得更好的低频
  • 测量精度
  • 高级触发器套件
易于使用的功能
  • Wave Inspector? 控件提供波形数据的轻松导航和自动搜索
  • MyScope? 自定义控制窗口和鼠标右键菜单可实现卓越的效率
  • 53 用于简化波形分析的自动测量、波形直方图和 FFT 分析
  • TekVPI? 探头接口支持用于自动缩放和单位的有源、差分和电流探头
  • 带触摸屏的 10.4 英寸(264 毫米)明亮 XGA 显示屏
  • 占地面积小,重量轻——仅 8.12 英寸(206 毫米)深,不到 15 磅(6.7 千克)
连接性
  • 前面板上有两个 USB 主机端口,后面板上有四个,用于快速轻松地存储、打印和连接 USB 外围设备
  • 后面板上的 USB 设备端口,可通过适配器轻松连接到 PC 或 GPIB 控件
  • 用于网络连接的集成 10/100/1000BASE-T 以太网端口和视频输出端口,可将示波器显示输出到监视器或投影仪
  • Microsoft? Windows 7 64 位操作系统,便于连接和集成到您的环境中
  • 符合 LXI C 类标准
可选的串行触发和分析
  • I 2 C、SPI、RS-232/422/485/UART 和 USB 的自动串行触发和解码选项
  • CAN 和 LIN 的自动串行解码和车辆网络监控
可选技术特定分析
  • 软件解决方案为以太网和 USB 2.0 一致性测试、抖动、时序、眼图、电源和 DDR 内存总线分析提供内置领域专业知识
  • 极限和模板测试提供对信号特性的快速洞察
借助 DPO5104 示波器,您可以使用一台仪器分析多达 20 个模拟和数字信号,从而快速发现和诊断复杂设计中的问题。凭借 1 GHz 带宽和 10/5 GS/s 的采样率,这将确保您拥有查看快速变化的信号细节所需的性能。为了捕获信号活动的长窗口,同时保持精细的时序分辨率,DPO5104 在所有通道上提供高达 12.5M 点的标准深度记录长度,在两个通道上提供高达 250M 点的可选记录长度。
借助用于快速波形导航的 Wave Inspector? 控件,以及用于常见技术和深入分析任务的 10 多种可选软件和分析包,泰克的 DPO5104 提供了您需要的功能丰富的工具来简化和加快复杂设计的调试.
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
Keysight N2795A 示波器探头
N2795A 是 Agilent Keysight HP 的探头。 特征: 1 GHz 带宽 (-3dB) 用于低负载的高电阻 (1M?) 和低电容 (1 pF) 输入 宽输入动态范围 (±8V) 和失调范围 (±8V) 内置大灯可在探测时提供更好的视野 包括各种探头尖端配件 直接连接到 AutoProbe 接口(无需电源) 兼容的示波器: Keysight InfiniiVision 3000/3000T X-、4000 X-、6000 X-、5000、6000(6000 100 MHz 除外)、7000 和 Infiniium 9000、S 系列和 90000A 系列。
