8-1 排水量定额和排水设计秒流量
一、排水量定额
为了方便计算,同建筑内部给水一样,采用当量折算的办法,即把一个污水盆的排水流量0.33L/s作为一个排水当量,而其他卫生器具的排水不当量以此为基准进行折算。
二、设计秒流量
排水管道设计流量是确定各管段管径的依据。
8-2排水管道水力计算
一、排水横干管水力计算
1、计算计算近曼宁公式进行。
2、水力计算的规定
⑴排水管道最大设计充满度
管道的充满度是指管内水深h与管内径d的比值。污水管道必须按非满流设计,以便使管道中污废水释放出来的有害气体能顺利排出,以及调节、稳定系统内压力、防止水封被破坏,也可以接纳短时间内超出设计流量的污水量。
⑵管道坡度
管道最小坡度为必须保证坡度,在特殊条件下予以采用。标准坡度为正常条件予以保证的坡度。
⑶管道流速
最小允许流速:为了使污水中杂质不致沉淀在管道底部而使管道堵塞,因此,规定一个最小允许流速,亦称为自清流速。
最大允许流速:为了保护管壁不被污水中的坚硬杂质的高速流动所磨损和冲刷,规定了各种材质排水管道的最大允许流速。
⑷最小管径
为了防止管道堵塞,某些污废水管道的管径应大于计算管径。
①公共食堂厨房内的污水采用管道排除时,其管径应比计算管径大一级;干管管径不得小于100㎜,支管管径不得小于75㎜。
②医院污物洗涤间内洗涤盆(池)和污水盆(池)的排水管管径,不得小于75㎜。
③连接大便器的排水管,其管径不得小于100㎜。
④连接大便槽的排水管,有1~4个蹲位时,管径不得小于100㎜;5~12个蹲位时,管径不得小于150㎜。
⑤排泄生活污水的立管,其管径不小于50㎜,且不得小接入的最大横支管的管径。
⑥有立管接入的横支管,其管径不得小接入的立管管径。
⑦小便槽或连接3个及3个以上小便器的污水支管,其管径不宜小于75㎜。
⑧多层住宅厨房间的立管管径不宜小于75㎜。
二、建筑排水UPVC管
排水立管管径不得小于横支管管径;通气管的管径一般与立管的管径相同;排出管的管径不得小于立管的管径。
埋地管道最小管径不得小于50㎜。
国内外建筑排水管道排水能力比较
https://ziliao.co188.com/p62999986.html
知识点:建筑内部排水管道计算
免费4人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
南北方的建筑给排水设计有什么区别?北方地区和南方地区在给排水设计中,主要存在着气温的差异,因此北方地区与南方地区给排水设计的区别是北方地区给排水管道的埋深和防寒防冻措施。 其主要区别如下: 1、室内生活给水系统 (1)北方地区应考虑给水管道井与采暖管道井合用;南方地区给水管道井单独设置。 (2)北方地区地下室的设备房和屋顶水箱间应要求采暖;南方地区则不需考虑采暖。 北方地区和南方地区在给排水设计中,主要存在着气温的差异,因此北方地区与南方地区给排水设计的区别是北方地区给排水管道的埋深和防寒防冻措施。
只看楼主 我来说两句 抢板凳看一下。。了解下这方面的知识
