当前我国建筑给排水工程建设中仍存在诸多问题, 水资源浪费现象普遍存在, 对此, 在建筑给排水工程建设过程中, 需要进一步优化, 为此, 文章对目前建筑排水过程中存在的问题及改进措施进行了分析.
1 造成建筑给排水系统水资源浪费的原因分析
1.1 管网分区、压力设计不当
随着城市化规模不断扩大, 城市中供水公司的分布不可能满足所有建筑区的用水压力要求, 这就要求建筑给排水工程进行过程中对管网分区、供水压力设计一定要因地制宜, 符合用户的用水需求, 尽量避免采取二次加压的方式进行供水, 尤其是对于一些高层建筑来说, 可以避免许多不必要的风险;倘若采用二次加压的方式, 如果给排水系统管网分区、压力设计不当, 供水过程中就会出现局部管道压力过大的状况, 同时给水设备所出水流量也会因此而加大, 这部分超过定额供水量的水资源, 不仅会导致整个供水系统的稳定性降低, 也会造成水资源的大量浪费.
1.2 给排水设备选型不当
给排水设备选型不当易造成水资源浪费是建筑给排水工程中常见的问题之一, 主要表现在以下两个方面:一方面建筑给排水系统中一些管道、设备安装均较为隐蔽, 大多安装于地下、或采用半地下的形式, 一旦发生故障或是安全问题, 维修工作往往难度较大且耗时较长, 给用户用水带来诸多不便的同时也会给建筑给排水工程带来不必要的经济负担;另一方面则在于给排水系统所选取的设备是否在满足安全性、使用耐久性的前提下, 能够最大限度的减少水资源在供给过程中的不必要流失, 例如地下管道、接水处的水龙头、水箱等水资源出口端的选材及节水技术应用, 其是否满足节水要求的重要体现;这就要求在建筑给排水工程设计时要在满足基本安全及实用性要求的前提下尽可能的选择节能的设备型号.
1.3 消防系统储水水质恶化
消防系统储水系统需求也是建筑给排水工程的重要内容, 这是保障建筑消防安全的重要设施;随着高层建筑物逐渐增多以及建筑物单个体量的不断增大, 按照国家相关法规要求必须建设符合要求的消防储水设施, 其往往需水量较大且集中供水, 一方面这种防范性措施使建筑消防安全得到了切实保障, 一方面来看, 消防系统储水往往集中供给且使用率几乎为零, 一旦其中的水资源久置或是受气候影响而变质、或是定期换水都不可避免的会造成水资源的浪费;据有关统计数据显示, 每年因消防储水设施节水设备不完善造成的水资源浪费绝对数额惊人, 而节水技术的运用可使这一现状得到较大改观.
2 在建筑给排水工程中运用节能技术的举措分析
2.1 充分考虑合理选材
建筑给排水系统所选取的设备若能够在满足安全性、使用耐久性的前提下, 便可以最大限度的减少水资源在供给过程中的不必要流失, 所以说建筑给排水工程中对各项设施的型号进行合理选择、充分做好节水设计工作是至关重要的, 要坚决从源头把关, 通盘考虑建筑实际需求与特殊条件, 综合运用节水技术以及节水设备, 最大限度的做到使水资源得到集约化利用;例如输水管道这一给排水系统中的基础性设备, 传统的给排水工程中管道往往采用镀锌钢管, 这种材质的管道虽然满足了使用持久性的要求, 但其使用时间过久后往往会生锈, 破坏水质, 接头处也会因此产生漏水现象, 对此可采用近年来兴起的不锈钢管、PVC管等新型钢管, 既可保证给排水系统的安全性、也可满足其节水的要求.
2.2 提升新型节水设备的覆盖率
随着资源节约理念的深入人心, 建筑给排水工程中进一步提升各类新型节水设备的覆盖率成为必然要求, 这其中最主要的设备便是节能配水管材和节能卫生器具, 例如近年来兴起的不锈钢管、PVC管等新型钢管以及当前较为流行的脚踏开关淋浴器和真空式便器等设备均可起到较大的节水节能作用;所以说用户在选择节水型卫生器具和配水器具时, 应尽可能的使用此类节水性较强的设备, 同时也要加大推广力度, 进一步提升各类新型节水设备的覆盖率.
2.3 合理设计供水压力分压系统
在建筑给排水建设过程中, 为避免超量供水和电能浪费的问题出现, 往往采用生活和消防系统进行单独设置的方式, 这也是最合适的方式, 并通过合理确定分区压力值和供水压力分压系统, 避免超压供水, 从而实现建筑水资源的节约.消防系统设计也是建筑给排水系统的重要组成部分, 在高层建筑设计中应该对积水系统以及消防系统进行单独设置, 一般以静水压在800kPa左右为宜, 生活用水系统的静水压通常较小, 其静水压在300-400kPa之间为宜.
2.4 运用管网叠压技术减少能耗
将管网叠压技术应用在建筑工程结构中, 能够有效的利用建筑供水管道与市政供水管道之间的水泵连接压力, 减少市政供水过程中浪费的水泵电源动力.具体来讲, 市政供水管道的运用原理是通过变频式水泵加压将建筑储水箱内的水直接输送到建筑用水管道内部, 而水资源在进入用水管道内部的过程中变频水泵的压力是逐渐消失的, 管网叠压技术能够有效的利用这一过程中变频水泵的压力, 使水资源避免储水箱的连接直接通过市政供水管道与建筑用水管道相互连接, 有效的减少了市政供水过程中的能源浪费情况.
3 结语
作为资源消耗大户的建筑业, 通过节能技术的运用达到降低能耗、节约经济成本的目的一直是其重要的发展要求, 通过本文的分析, 我们要意识到, 将节能技术广泛应用于建筑给排水系统中是提高其水资源利用率的可行办法, 有必要采取多种方式提高节能技术在建筑给排水工程中的应用范围, 期望本文的分析对此有所助益.
https://ziliao.co188.com/d63464734.html
知识点:分析建筑排水工程设计存在问题及节能技术的应用
免费3人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
有个设计院老公是什么体验?老公是设计院的,行业数一数二的设计院,除了加班还是加班,晚上10点还没下班是常态,为此搬家搬到离他单位只要步行10多分钟的距离,然后下班到家时间也没有为此提早! 作为画图注的老婆,每天问老公什么时候回来啊?老公回10点15分前到家,然而11点或者更晚还没到家是常态。。。 没有双休没有双休没有双休,别说了,单休也没有,自从老公进了设计院的坑,基本就没有单独一天陪我的时候,反正就是做不完的项目,这个做完有那个.....
