土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 夏末秋初,空气源热泵机组该如何清洗保养?
发布于:2022-09-09 13:37:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
夏末秋初,结束了一个夏天的制冷季,空气源热泵机组进入休眠期,开始备战供暖季,那么这期间空气源热泵机组该如何清洗保养呢?
空气源热泵清洗
一、热泵外机清洗时首先一定要停机作业;
二、空气源热泵机组的清洗应该包括三个部分;
1、管路过滤网清洗
首先管路上的Y型过滤器拆下,将过滤器中的过滤网上的杂质冲洗干净,然后装回原处。
2、蒸发器部分清洗
首先将专门热泵翅片清洗剂按比例与水调配均匀喷撒到蒸发器上等待(5-10)分钟蒸发器上的杂质与蒸发器脱离,然后用高压水喷枪对蒸发器进行冲洗。
3、冷凝器(套换)清洗
首先将柠檬酸清洗剂按比例与水调配均匀。用水泵和已经调配好的柠檬酸清洗剂与冷凝器(套换)来进行循环清洗。循环一定的时间排掉。然后用自来水与冷凝器(套换)来进行循环清洗。循环(5-10)分钟将自来水排掉。再重复用自来水清洗(2-4)次即可。
三、热泵主机外壳和相应部件的清洗简单,只要清水中加少许肥皂粉和洗洁精。
  • 清洗后的热泵维护
热泵开机前一定要做一次全面的检查,查一查热泵机组以及其它配套设备(循环水泵;水流开关;二通阀及各类阀件;)等是否正常。
根据清查结果,在专业技术人员指导下,做好维护或更换工作,主要对热泵机冷凝器(套换)、蒸发器、过滤器的清洗,然后开始试运行,观测制热速度和效果。
  • 开机过程中的维护
空气源热泵开机后视环境条件、气候条件、开机时数,周围灰尘、空气洁净度、是否干净等诸多因素决定热泵开机过程中的维护次数。环境条件欠佳,管路的老化,热泵机陈旧,热泵开机时数长,热泵开机过程中的维护次数增多,通常一年左右维护一次。
若环境条件好,热泵机比较新,空气中灰尘少,热泵配置合理,可以适当延长维护周期,从热泵开机维护应认真、仔细,不留死角。符合规范,提高制热速度、制热效果,达到更加节能。
  • 关闭后的维护
长时间不用的情况下,应将空气源热泵机组内冷凝器(套换)及水箱的水排放干净,把电源断开。
来源:热泵家
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
图解┃变频多联机的组成、结构及使用
