土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 估计小区加压泵扬程时,一般水头损失取百分之几?
发布于:2008-03-30 19:43:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  • 鸿业gps
    鸿业gps 沙发
    水头损失还是要计算的,为了计算简化,可以像楼上所说,计算管线沿程损失,然后,考虑一个局部损失的放大系数就行了
    2008-04-03 08:47:03
  • nes2001
    nes2001 板凳
    一般局部阻力损失按沿程损失的25%-30%来算,你算算,留个水头就行了。
    2008-04-02 23:43:02
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
化粪池的设置问题
根据规范设化粪池的建筑宜采用分流制可是我们在设计中一般还是设计为合流制.在审图中应如何把握?请指教
