土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 基于三种混合模型的黄土高原小流域沟蚀敏感性评估
发布于:2022-09-09 13:29:09 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
01 研究背景
沟蚀是全球公认的严重环境问题之一,对耕地、道路和林地造成巨大破坏,因此,评估沟蚀的敏感性至关重要。本研究的目的是基于多准则妥协解排序法(VIKOR)、频率比(FR)、随机森林(RF)、 梯度提升决策树 (GBDT)和极端随机树(ET)数据,建立三种混合模型,以评估黄土高原小流域沟蚀的敏感性 。
02 研究区域及方法
【研究区域】
陕西省安塞县纸坊沟小流域(36°46′28“–36°46′42”N,109°13′03“–109°16′46”E)位于黄土高原中心,面积为8.27 km2,海拔1039-1425米。该地区具有典型的半干旱大陆性季风气候,年平均气温8.8°C,年平均降水量为505毫米。土壤以典型黄土为主,占研究区面积的75%。红黏土约占25%,一般分布在研究区北部和中部 。
【研究方法】
( 1) FR是在特定影响因素下发生沟蚀区域与未受影响区域的像素比率。当 FR高于 1 时,表示该影响因素对沟谷的形成有显著贡献。系数越高,其对沟蚀的敏感性就越大 。
(2)VIKOR最初是由Opricovic和Tzeng(2004)作为新开发的多准则决策(MCDM)技术引入的。在归一化计算后,使用11个条件因子的FR生成决策矩阵。 每个因子的权重由基于基尼指数的特征重要性确定。沟蚀易发性( GES )计算公式为:
( 3 ) RF是Breiman(2001)提出的一种高精度分类算法,是多个决策树(DT)的集合,最终的模型精度取决于决策树的投票选择 。
( 4 ) GBDT 是一种采用加法模型(即基函数的线性组合),以及不断减小训练过程中产生的残差来达到数据分类的算法。通过多次迭代,每轮迭代产生一个弱分类器,该分类器基于上一轮分类器的残差基础上进行训练。对弱分类器的要求一般是足够简单,并且是低方差和高偏差的。因为训练的过程是通过降低偏差来不断提高最终分类器的精度。
( 5 ) ET 是一种优化的 RF 算法。 ET 模型的主要创新点如下:( i )使用切割点随机划分节点;( ii )总训练数据集用于构建 DT ,而不是使用 bootstrap 生成的其他 DT 模型的副本。
03 研究结果
( 1 )坡度、 STI 、道路距离与沟蚀的发生呈强正相关,而河道距离与沟蚀呈强负相关。海拔、道路距离和 NDVI 对沟蚀的影响最为显著。
( 2 ) VIKOR-FR-ET 是最有效和最精确的模型,  AUC 为 0.83 ,其次是 VIKOR-FR-RF 和 VIKOR-FR-GBDT 。
( 3 )在海拔较高,距道路距离较远,坡度、排水密度较大,  NDVI 较低的地区,沟谷发育更为显著。高海拔地区的坡度突变和高强度排水,有助于沟壑发育。道路距离可能是通过对地表径流拦截对沟蚀造成影响。 NDVI 对沟蚀易发性的影响是植被对侵蚀过程的综合影响所致。
( 4 )与 RF 和 GBDT 相比, ET 是最准确的算法。今后的研究应侧重于为沟蚀易发性高的地区设计水土保持措施 。
04 编者观点
本文选取了高程、坡度、坡向、距道路距离、 NDVI 和 LULC 等 11 个环境因子,通过 Gini 指数确定条件因子的权重,利用机器学习方法量化这些条件因子的相对重要性。建立了 3 种混合模型,即 VIKOR-FR-RF , VIKOR-FR-GBDT 和 VIKOR-FR-ET ,用于评估沟蚀敏感性。并利用 ROC 和 AUC 来评估这些模型的性能。研究认为沟蚀更容易发育在海拔较高、远离道路、植被覆盖较少、排水密度较高、坡陡的半阴凉草地和林地。本文距道路距离与沟蚀发生的关系与以前的研究不一致。这种差异可能是由于道路拦截了地表径流。该研究结果有助于设计小流域尺度沟蚀防治的水土保持措施 。
05 参考文献及作者简介
文章来源
Wang, Z., Zhang, G. and Wang, C., et al. Assessment of the gully ero sion susceptibility using three hybrid models in one small watershed on the Loess Plateau Soil and Tillage Research, 2022, 223: 105481.
原文链接
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167198722001672
作者简介
喻涵,西 北农林科技大学研究生,水土保持与荒漠化防治专业。
  • ndghw
    ndghw 沙发
    感谢楼主分享
    2022-09-13 16:36:13
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
孔祥兵:黄河流域智慧水土保持关键技术集成探讨
本期期刊速读内容来自《中国水土保持》杂志2022年第9期文章《 黄河流域智慧水土保持关键技术集成探讨 》,作者孔祥兵,郭凯,赵春敬,王逸男,赵金涛。 孔祥兵( 1983—) ,男,河南范县人,高级工程师,博士,主要研究方向为智慧水土保持与遥感监测。 摘要 智慧水土保持建设是新阶段水土保持高质量发展的重要抓手和平台,为黄河流域生态保护和高质量发展提供
