中央空调水系统为小型的半集中式风机盘管系统,其布置灵活,独立调节性好,舒适度高,节能环保,能满足复杂房型分散使用、各个房间独立运行的需要。凭借着这些优势,水系统在中央空调大军中突出重围,开辟了一片新天地。
选择中央空调水系统的人那么多,但是懂得如何安装的人却不多。
由于中央空调水系统是一个相对比较复杂的系统,其安装质量的好坏直接关系到中央空调的整体工作效果。所以在安装之前,预先做好前期准备,包括图纸会审、开工报告、技术交底、工程施工、自检、自验、部分工程验收、资料整理,等等。
待所有准备工作完毕后,便可正式开始施工,以下是中央空调水系统的主要安装工序:
风机盘管安装
1.安装工序
开箱检查随机文件、备件、附件是否完好,确定好室内机位置以及尺寸、吊杆位置;备好施工所需辅材,如丝杆、螺母、垫片、帆布、铁皮条、燕尾丝等;备好施工所需工具,如脚手架、梯子、活动扳手、手锤、电锤、叉扳手、切割机、锯片、卷尺、记号笔等。
2.安装规范
风机盘管在安装过程中应轻拿轻放,确保风机、盘管、外壳、保温层等完好无损。屋顶与盘管的距离应不小于30mm,所有室内吊装应加设回风箱,避免影响使用效果。进、回、排水管接头处应密封,管路必须进行保温处理,盘管风口连接需用软接,接口应牢固、严密,风机盘管安装后应清洁冷凝水盘。
风机盘管安装完成后,应轻轻转动风机叶轮,检查是否有磨擦声。等水系统试压完毕后,将风机盘管及时做好成品保护,同时谨防脏物落入托盘中堵塞冷凝水管。
管路安装
1.安装工序
根据安装图纸来确定管道走向及放线,用电锤打眼并进行支吊架安装;对管道进行除锈防腐处理并与风机相连接,待所有管路安装好之后进行管路试压,再对管路进行保温处理。
中央空调水系统的管道保温材料应选择防水效果好、柔韧性佳、能防火阻燃的橡塑保温材料,在具体施工时,应注意保温材料外表保持洁净,无拉伸现象,与保温接口之间用配套的胶带包扎好,确保无裂缝。如需把保温管切开再安装,可将切开面朝向内侧,切开处用专用胶水粘接牢固即可。
2.安装规范
水系统的主机、水泵、风机盘管等管道的进、出水口均应安装减振软接头;在其最高点安装排气阀,最低点设置手动排污阀。冷凝水管应保持一定的坡度,坡度确保冷凝水顺利排出,完成后可做通水实验。另外,有保冷要求的管道在支架与管道之间应垫以防腐木瓦托,防止管道使用时产生“冷桥”现象。
水泵的吸入口应安装过滤器,考虑到拆卸清洗的便利性,补水系统可连接在系统回水管上。管道吊托支架的安装应以管道接触紧密,固定牢固。
对室内机冷凝水系统进行灌水试验时,可将冷凝盘中注水,若水能够顺利排放,而且冷凝水管接口不会渗水,则表明安装成功。
冷却塔安装
1. 安装过程中应考虑到承载、环境条件以及安装空间的大小,要保证系统在安装之后有足够的热交换空间,以确保系统的正常工作。 冷却塔的安装应水平,单台冷却塔水平和垂直度允许偏差均为2/1000。
2. 冷却塔的出水口及喷嘴的方向和位置应正确,分水器布水均匀。风机叶片端部与塔体四周的径向间隙应均匀,叶片角度保持一致。
水泵及附属设备的安装
1. 水泵的平面位置和标高允许偏差为±10mm,安装的地脚螺栓应垂直、拧紧,而且与设备底座接触紧密,以减小工作运转中产生的噪音。
2.垫铁组放置正确、平稳,接触紧密,每组不超过3块。
3.减震器与水泵基础连接牢固、平稳,基础紧密。
机房电器安装
1.根据机器(主机、水泵、冷却塔及其他附属设备)选择电缆型号,主机电源必须由一只独立的空气开关控制。
2.线管内导线不准有接头,也不准穿入绝缘破损后经过包绕恢复绝缘的导线,若电源线不够长时,接头处应安装电线盒;不同电压和不同回路的导线不得穿在同一根线管内。
3.管线布置应横平竖直,若管线埋墙安装,开槽深度应大于线管直径,且管线安装后应先用铁钉固定,后用水泥沙浆固定。
风口安装
1. 中央空调水系统在进行风口安装前,其室内机与送、回风口装饰面开口连接部分应密封牢靠,避免送回风量不足而影响使用效果。
2.同一厅室、房间内的相同风口的安装高度应一致,排列应整齐。安装时确保横平竖直,边框与建筑物装饰面贴实,无明显缝隙。
3.开关安装应与边上其他开关对齐,若大小不一致时应底线对齐。
以上为中央空调水系统的主要安装过程,由于水系统涉及的问题比较多,随着技术条件以及安装环境的改变,可能还会出现其他的问题,有待于我们的进一步研究。
总之,中央空调水系统的安装离不开技术人员的严格操作和各类安装辅材的配合,只有多方配合、多管齐下,方能达到最佳的使用效果。
免费1人已点赞
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
医院建筑房间类型繁多,这类建筑的的通风系统应如何设计才合理?医院聚集了各类疾病的患者,患者自身体质弱、抵抗力差,同时也是各种病菌的载体,因此医院建筑是易感人群高度集中、多种病源并存的场所。医院除了有患者和伤员外,还有处于特定生理状态的健康人(如孕妇、产妇、新生儿)以及完全健康的人(如体检、保健、患者陪同人员、医护人员等)。为了能给各类人员提供安全、健康、舒适的室内环境,避免院内交叉感染,医院建筑的通风显得尤为重要,同时也提出了更高的要求。 采暖空调季节,通风系统应具备降低室内空气污染物浓度和减弱空气传染的功能。通风量应满足室内的需求变化,风量可调,保证室内空气品质始终处于良好的状态,降低新风能耗。过渡季节,通风系统除降低室内空气污染物浓度、避免空气传染的功能外,还应保障舒适的室内热湿环境。
