土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 园亭的设计构思
园亭的设计构思
发布于:2022-09-09 13:22:09 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
 一.亭的平面
    园亭体量小,平面严谨。自点状伞亭起,三角、正方、长方、六角、八角以至圆形、海棠形、扇形,由简单而复杂,基本上都是规则几何形体,或再加以组合变形。根据这个道理,可构思其他形状,也可以和其他园林建筑如花架、长廊、水榭组合成一组建筑。一般的亭只作休息、点景之用,因此体量上不宜过大过高。亭的直径一般3—4米,小的有2米,大的可为5米,亭的大小应以环境来决定。
    亭的平面布局,一种是终点式,设一个出口;一种为穿越式,设两个以上出口。
  二.亭的立面
    亭的立面,因款式的不同有很大的差异。但有一点是共同的,就是内外空间相互渗透,立面显得开畅通透。个别有四面装门窗的,如苏州拙政园的塔影亭,这说明其功能已逐渐向实用方面转化。
    园亭的立面,可以分成几种类型。这是决定园亭风格款式的主要因素。如:中国古典、西洋古典传统式样。这种类型都有程式可依,困难的是施工十分繁复。
    亭顶面分古典和现代形式,古典有攒尖(建筑物的屋面与顶部有四条垂脊,在顶部交汇为一点,形成尖顶。这种建筑叫攒尖建筑。)
(歇山建筑是明清建筑中最基本、最常见的一种建筑形式。歇山建筑屋面峻拔陡峭,四角轻盈翘起,玲珑精巧,气势非凡;歇山建筑屋顶四面出檐,其中,前后檐檐椽的后尾搭置在前后檐的下金檩上,两山面檐椽后尾则搭置在山面的一个既非梁又非檩的特殊构件上,这个只有歇山建筑才有的特殊构件叫“踩步金”(踩步金是清式歇山建筑常采用的一个特殊构件)等;
    现代有平顶、斜坡、曲线等各种式样。要注意园亭平面和组成均甚简洁,观赏功能又强,因此屋面变化无妨要多一些。如做成折板、弧形、波浪形,或者用新型建材、瓦、板材;或者强调某一部分构件和装修,来丰富园亭外立面。
    现代园亭可根据环境要求作成仿自然、野趣和仿生的式样。目前用得多的是竹、松木、棕榈等植物外型或木结构,、真实石材或仿石结构,用茅草作顶也特别有表现力,还有帐幕等新式样,以其自然柔和的曲线,应用日渐增多。
    亭的柱高和面阔具有一定比例,一般是方亭柱高等于面阔的8/10,六角的等于15/10,八角的等于16/10。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
某长廊及园亭设计参考布置详图
知识点:园亭的设计构思
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
园林设计中亭的位置的选择
明《园冶》中说亭者,停也。所以停憩游行也。说明园亭是供人歇息休憩的地方。     亭的位置选择:     位置选择应考虑两个方面的因素:一是要遮荫避雨,有良好的观赏条件,即是由内向外好看,因此要设在能观赏风景的地方;二是园亭也是风景的组成部分,所以亭的设计要与周围环境相协调,自身应具有观赏作用,即由外向内也好看。园亭要建在风景好的地方,使入内歇足休息的人有景可赏留得住人,同时更要考虑建亭后成为一处园林美景,园亭在这里往往可以起到画龙点睛的作用。《园冶》中有一段精彩的描述:花间隐榭,水际安亭,斯园林而得致者。惟榭只隐花间,亭胡拘水际,通泉竹里,按景山颠,或翠筠茂密之阿;苍松蟠郁之麓;或借濠濮之上,入想观鱼;倘支沧浪之中,非歌濯足。亭安有式,基立无凭。
