本文介绍一种管道伸缩节,其属于建筑管道领域,是一种通过伸缩调节两个管长度的管道伸缩节。
本新型装置的伸缩管插入伸缩套管内部,伸缩套管一端为带有内螺纹的填料腔,另一端为内径小于伸缩套管内径的短节;伸缩管另一端有伸缩管法兰,短节端部有短节法兰;填料腔内部填充软质密封填料,在伸缩管外套有紧压螺旋,紧压螺旋下端插在填料腔内部,且紧压螺旋下端有与填料腔的内螺纹相匹配的外螺纹;在紧压螺旋的外壁上有旋接孔。
本新型方式结构简单,安装使用方便。由于采用了伸缩管和伸缩套管的伸缩功能,就可以根据实际情况设定所需长度,然后通过填料进行密封,既达到了伸缩调节长度要求,又可以达到完美密封要求。
管道被应用于许许多多的方面,为便于运输,一般管的长度不会太长,这样就需要管接的存在,并且其一直被普遍使用,管接与管的连接密封问题一般在管接和管的衔接螺纹处通过添加麻丝等密封材料解决,然而由于水压、人为等因素,可能造成某个环节密封不严。
如果管线铺设较长,有些部位需短管衔接,此时万一计算错误或修改,就需废掉此短管重新切割足够的短管,会造成浪费。
本新型方式的目的是提供一种通过伸缩调节两个管长度的管道伸缩节。
本新型方式中的伸缩管插入伸缩套管内部,伸缩套管一端为带有内螺纹的填料腔,另一端为内径小于伸缩套管内径的短节;伸缩管另一端有伸缩管法兰,短节端部有短节法兰;填料腔内部填充软质密封填料,在伸缩管外套有紧压螺旋,紧压螺旋下端插在填料腔内部,并且紧压螺旋下端有与填料腔的内螺纹相匹配的外螺纹;在紧压螺旋的外壁上有旋接孔,旋接孔有方便旋转紧压螺旋的功能(图1)。
图1??伸缩管构成示意
1—伸缩管;2—伸缩管法兰;3—螺旋;4—密封填料;5—伸缩套管;6—短节;7—短节法兰;8—旋接孔;9—填料腔
应按以下内容进行使用操作。
(1)首先将伸缩管穿过紧压螺旋,并插入伸缩套管内部,然后将紧压螺旋尽量向伸缩管的法兰方向拨动,以将填料腔完全 让出。
(2)向填料腔内部填加填料,尽量填 满,然后将紧压螺旋的下端插入填料腔,并旋转紧压螺旋,在螺纹的作用下,紧压螺旋向填料腔内部推进,同时使填料被压紧,在无法旋动紧压螺旋后停止,此时填料不但将伸缩管与伸缩套管间的间隙密封,同时侧面牢固地将伸缩管和伸缩套管把持住,既起到密封作用,又起到紧固作用。
免费1人已点赞
结构施工图
返回版块57.56 万条内容 · 1102 人订阅
落地式卸料平台该如何施工1 工程概况 某别墅项目地下一层,地上三层,单体建筑面积约500?㎡,建筑高度约10?m左右,一层层高3.3?m,二层层高3?m。结构类型为框架结构,基础形式为筏形基础,局部土质较差处为桩基础。 2 卸料平台设计 落地式卸料平台采用钢管脚手架,每栋在二层、三层楼面位置各搭设一个(图1),平台标准尺寸为3.6?m×2.7?m,但可以根据现场情况进行适当调整,平台最大尺寸不超过10?㎡,架体采用48×2.7?m钢管搭设,立杆纵横向间距均不超过0.90?m,立杆步距不超过1.8?m,立杆采用双立杆,与每个楼层均设置连墙件,架体四周设置剪刀撑,同时设置水平剪刀撑,扣件连接形式为双扣件,板底支撑间距为300?mm。平台顶部设置1.2?m高防护栏杆,操作平台上满铺方木和模板,防护栏杆内侧面钉模板,悬挂限载标志牌,限重1?t。
只看楼主 我来说两句 抢板凳看一下。。了解下这方面的内容
