土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罐体自动焊焊接
罐体自动焊焊接
发布于:2022-09-09 11:21:09 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  规格型号 HZ1220T
  罐体规格(mm) Φ400~Φ1200
  罐体长度 不大于2000mm 2倍标准封头长度
  罐体壁厚 1-6 mm
  焊接电源 WSM400
  供电电源 焊机30KW/380V/50Hz
  控制1.0KW/220V/50Hz
  焊枪变位角度 0~90°
  整机尺寸(mm) 4500(长)×2400(宽)×2400(高)
  整机重量(kg) 1500
  大载荷(kg) 600
  控制器 彩色触摸屏式可编程控制器
  存储量 10套焊接工艺
  焊接层数 自动分层
  焊枪摆动器 摆幅0~20mm; 摆动速度0~20mm/s; 坡口侧停留时间0~5s
  弧长跟踪 跟踪范围0~40.0mm ;跟踪速度0~6mm/s;弧长跟踪精度0.2mm
  氩弧焊送丝机 适应丝径1.0mm
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
新版《资质标准》征求意见稿发布!
刚刚,新版《 建筑业企业资质标准 (征求意见稿)》正式发布!         新版建筑业资质分为4个序列:
