土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电功率你理解透了吗?
电功率你理解透了吗?
发布于:2022-09-09 09:58:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.电功率
电功率即电流在单位时间内所做的功,也就是说电流在1S内做的功。
在交流电路中,电功率分为视在功率、有功功率和无功功率。
1.1有功功率
在前期《电压与电流关系》一文中我们提到,阻抗是分为电阻和电抗两部分的,电阻用R表示,电抗用X表示。
阻抗Z的表达式:Z=R j(XL-XC)
其中,R为电阻部分,XL- XC为电抗部分X。
有功功率即在电路中电阻R(复数的实部)1S内所做的功。有功功率用P表示,单位W(瓦)。
有功功率公式:P=UICosφ
其中,U、I分别为电路电压、电流有效值;Cosφ为功率因数。
我们常说的电机功率就是指有功功率,如电机功率0.75KW。
1.2无功功率
无功功率为电压、电流在1S内阻抗Z的虚部电抗X部分所做的功。用符号Q表示,单位Var(乏)。
无功功率公式:Q=UISinφ
1.3视在功率
视在功率也叫容量,是指电路中的电流在1S内所做功的总和。用符号S表示,单位VA(伏安)
视在功率公式:S=UI
1.4视在功率、有功功率、无功功率关系
视在功率与有功功率、无功功率的关系为:视在功率的平方等于有功功率与无功功率的平方和。
表达公式:S2=P2 Q2。
三种功率关系图
请注意:S=P Q这是错误的。
1.5功率因数
功率因数是评价电路系统中用电效益的重要参数,功率因数越大说明用电效益越好。
功率因数用Cosφ表示,功率因数最大值为1。从前面的公式中我们可以推导出以下公式:
功率因数表达:Cosφ=P/S
此公式表明:功率因数等于有功功率除于视在功率,功率因数越大,设备的有功部分所占比例就越大。当Cosφ=1时,设备为纯电阻设备。
2.计算电机的功率因数
以下是一台某厂家生产的异步电机,在铭牌上可以看到:电机功率0.75KW,当电压为380V是,电流为1.7A,功率因数为0.866。
异步电机铭牌
我们验证下它的功率因数对不对。这里可以算出电机的视在功率S=380*1.7*√3=1118VA,因此功率因数Cosφ=P/S=750/1118=0.67。而设备中标的功率因数为0.866显然是标高了。
3.利用电功率公式来计算电流
有一台容量为2KVA的三相变压器,输入电压为380V,输出电压为220V。那么其输入端与输出端的电流分别是多少呢?
解题公式:S=√3UI
输入端电流I1=2000/380/√3=3A
输出端电流I2=2000/220/√3=5.2A
注:这里的√3(根号3)是怎么来的,下期的相电压、线电压区别里会讲到。
单相变压器
4.电量度数与功率的关系
能量等于功率与时间的乘积,单位用焦耳(J)表示。
功与瓦的单位换算:1J=1W·S
1度电即功率为1KW的设备1小时所耗电量。即1度=1000W·H。
1度=1KW·H=1000W·3600S=3.6×10^6J
总结:
1、阻抗包含电阻和电抗两个部分。公式:Z=R j(XL-XC)
2、视在功率与有功功率、无功功率关系:S2=P2 Q2
3、1度电等于1KW设备1小时耗电。即1度=1000W·H。
全部回复(3 )
  • 老灰兔子
    老灰兔子 沙发
    "电机功率就是指有功功率"这句话不对吧?
    就以楼主图片中的电机铭牌为例来说:
    电机的有功功率应该:P=√3UICosφ=1.732*380*1.7*0.866≠750(W)啊?!
    一般电机铭牌上的标称功率,通常指的是电机轴输出的机械功率,不是电功率。
    2022-09-09 20:19:09
    赞同1
  • slyrabbit
    slyrabbit 板凳
    同意楼上灰兔子的说法
    2022-09-14 17:06:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
延长UPS电源寿命的方法有哪些?
为提高机房UPS电源工作的质量、加强日常管理工作,保证机房UPS不间断电源设备时刻处于良好的环境、设备安全稳定运行,下面就看看UPS不间断电源的使用寿命能够达到多久?如何维护UPS电源维护,延长UPS电源寿命。 很多人好奇机房机柜专用UPS不间断电源的使用寿命能够达到多久?这取决于运行的环境,维护和保养的情况,公司对旧UPS的态度,如果低效、容量不够,运行环境差,如温度过高、灰层太大、潮湿等等都会减短UPS的寿命,维护和保养不到位,也会缩短UPS的寿命。
