土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透设备系统的认知
反渗透设备系统的认知
发布于:2022-09-09 09:43:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
      反渗透水处理设备的运行过程是将原水(进水)通过预处理系统,进行简单粗过滤,产出的水送到反渗透主机系统,经过主机系统净化的水,根据实际需求,对出水进行后续处理(如杀菌消毒),产出符合标准的纯水。
一、反渗透设备预处理系统
     预处理系统主要功能是去除水中的有机物、悬浮物、胶体和余氯等杂质,使原水符合反渗透主机系统的进水要求。主要由原水箱、原水泵、加药装置、石英砂过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器等组成。
     通常把原水按来源分为地下水、自来水、地表水、海水、废水(中水)等。原水水质的影响因素很多,地理条件、季节、气候都会导致水体变化,同一条河流不同区域的水质情况都不一样,因此预处理系统中设备详细配置情况应根据现场原水水质选择。合理的预处理工艺应满足以下要求:
1、反渗透预处理能有效去除原水中绝大多数杂质,达到进水要求;
2、反渗透预处理需考虑后期运行过程中水质变化,防止原水水质波动影响反渗透设备稳定运行;
3、反渗透预处理工艺能高效、稳定运行,同时尽量简化流程,降低投资和运行成本。
预处理系统设备介绍:
      原水箱:一般由不锈钢或碳钢材质组成,储存原水,可沉淀水中的大泥沙颗粒及其它可沉淀物质。主要解决进水压力不稳定的问题,避免原水泵在运行过程中频繁启动或受进水压力不稳定带来的机械故障。
      原水泵:也叫高压泵,是反渗透设备的主要动力设备,原水泵应设置高过热保护,泵前后分别设置低、高压保护开关。当高压泵进水压力低于设定值后,高压泵停运,以保护高压泵,当高压泵出口压力高于设定值后,高压泵停运,以保护反渗透膜。
     石英砂过滤器:是过滤器滤料采用石英砂作为填料。对泥沙,胶体,金属离子以及有机物进行截留,吸附。具有过滤阻力小,耐酸碱性强,抗污染性好等优点,
     活性炭过滤器:是过滤器滤料采用颗粒性活性炭作为填料。吸附去除原水中余氯、有机物、悬浮物杂质,对水中异味、胶体及色素、重金属离子等有较明显的吸附去除作用。
     软化水过滤器:是过滤器滤料采用树脂作为填料。通过离子交换,去除原水中的钙镁离子。
     精密过滤器:采用精密过滤器对进水中残留的悬浮物、非曲直粒物及胶体等物质去除,使RO系统等后续设备运行更安全、更可靠。滤芯为5um熔喷滤芯,目的是把上级过滤单元漏掉的大于5um的杂质除去。防止其进入反渗透装置损坏膜的表面,从而损坏膜的脱盐性能。
二、反渗透设备主机系统
      反渗透主机系统可以叫做反渗透装置,是反渗透水处理设备的心脏部分,其主要由反渗透膜元件、膜壳(压力容器)、支架等组成。经反渗透装置处理的水,能去除绝大部分无机盐、有机物、微生物等杂质。反渗透系统设计的合理性直接关系到整个项目的投资费用、经济效益、使用寿命以及操作流程等。
      反渗透膜是一种由压力驱动的新型分离膜,在压力推动下,溶液中的水分子透过膜,而其它分子、离子、细菌、病毒等被截留,从而达到制取纯水的目的。反渗透膜的孔径小于1nm(纳米),能有效去除二价离子,对一价离子的去除率也可达95~99%;对低分子量有机物的去除率可达100%;反渗透系统能够除去原水中99%以上的矿物质、细菌、病毒、热原及细菌内毒素等。
     压力容器,盛装反渗透膜,其容器材质多为不锈钢和玻璃钢两种,根据膜的规格来确定,一般单支压力容器最多可以装填6支反渗透膜。当压力串联时,前面膜的浓水作为后面膜的进水,如此下去,所有容器两侧端板上的产水口连接到总的产水管。
三、反渗透设备后处理系统
     后处理系统是对反渗透装置净化过的水进行进一步处理,使出水达到实际需要标准。常见的有杀菌、超滤、EDI、混床等。
     臭氧杀菌器/紫外线杀菌器:杀灭由二次污染产生的细菌,彻底保证成品水的卫生指标。
     超滤:超滤是一种加压膜分离技术,即在一定的压力下,使小分子溶质和溶剂穿过一定孔径的特制的薄膜,而使大分子溶质不能透过,留在膜的一边。其主要功能是将溶液净化、分离或者浓缩。
      EDI:是一种将离子交换技术、离子交换膜技术和离子电迁移技术相结合的纯水制造技术。它巧妙的将电渗析和离子交换技术相结合,利用两端电极高压使水中带电离子移动,并配合离子交换树脂及选择性树脂膜以加速离子移动去除,从而达到水纯化的目的。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对学习反渗透知识具有很好的帮助,学习啦,谢谢楼主分享。
    2022-09-11 07:44:11
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
河南民权县“4·29”垃圾渗滤液中毒窒息事故报告
