土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次浇筑混凝土输送泵-机械化施工省时省力省人工
发布于:2022-09-09 09:05:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
二次浇筑混凝土输送时一款可以直接置于楼面进行现场浇筑的施工机械,其体积并不大,所以受空间和高度的局限性还是比较小的。二次浇筑混凝土输送泵很好的解决了传统的浇筑难题,不仅可以保持构造柱平整度,观感质量也是杠杠的。
二次浇筑混凝土输送泵浇注效率极高,泵送比人工快10倍,大大节省了劳动和用工成本。二次浇筑混凝土输送泵采用电-液控制和过载保护显示系统,而且带有反泵功能,施工过程中一旦发生堵塞故障,利用反泵操作可以很好很快的解决问题,机器本身泵送速率可调节,能够很好的满足多种工况需求。
二次浇筑混凝土输送泵的润滑系统是集中、自动的,润滑更充分更及时,转动部件的使用寿命大大延长,优质密封件的采用也大大杜绝了液压系统内外泄漏的可能性。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
看中建如何加强资料过程管控,做好工程记录!
