土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Tektronix/泰克 MSO5054 DPO5054 示波器13527923948
发布于:2022-09-08 18:00:08 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
Tektronix MSO5054 混合信号示波器
型  号:MSO5054
名  称:混合信号示波器
品  牌:泰克(Tektronix)
分  类:通用电子测试 > 示波器 > 数字示波器
所属系列:DPO/MSO5000
产品属性:主机
简  述:
泰克先进的功能如Fast Acq?和DPX?技术及杰出的触发套件,可以迅速发现其它示波器漏掉的间歇性事件。再加上完善的分析工具和创新的Wave Inspector?控制功能,MSO/DPO5000系列为您简化和加快复杂设计调试提供了所需的多功能工具。
商品介绍
2 GHz、1 GHz、500 MHz 和 350 MHz 带宽型号
一条通道或两条通道高达 10 GS/s 实时取样速率,全部四条通道高达 5 GS/s
使用 MultiView Zoom? 时多达 250 兆点记录长度
使用 FastAcq? 时 > 250,000 wfm/s zui大波形捕获速率
Fastframe? 分段内存采集模式,捕获速率每秒 > 310,000 个波形
标配 10 MΩ 无源电压探头,具有低于 4 pF 的电容性负载和 500 MHz 或 1 GHz 的模拟带宽
16 条数字通道(MSO 系列)
用户可选带宽限制滤波器,提高低频测量准确度
触发套件,可以选配可视触发功能
易用性
Wave Inspector? 控件能够简便导航和自动搜索波形数据
MyScope? 自定义控制窗口和鼠标右键单击菜单,效率
53 种自动测量功能、波形直方图和 FFT 分析,简化波形分析
TekVPI? 探头接口支持有源、差分和电流探头,自动调整量程和单位
264 毫米(10.4 英寸)高亮度 XGA 显示器,配有触摸屏
体积小、重量轻 -- 厚度仅为 8.12 英寸(206 毫米),重量低于 15 磅(6.7 千克)
连接性
前面板有两个 USB 2.0 主控端口,后面板有四个端口,数据存储、打印和连接 USB 外设十分便捷
工业自动化
17.92 万条内容 · 349 人订阅
AGILENT安捷伦N4010A无线连接测试仪
N4010A无线连接测试仪可灵活测量新兴的无线标准,提高测试效率。特性? 灵活地测试多种技术? 通过快速、精确测量来提高制造吞吐率? 从开发到生产,提供可重复的测量结果? 适用于新兴的无线技术? 使用Keysight(原Agilent) 89601A和89607A矢量信号分析仪软件进行广泛测量,用于评估2.4 GHz或5 GHz频段中的无线格式。? 蓝牙?? 将蓝牙和蓝牙EDR技术设计或集成到芯片组、模块和设备中,可以大大简化测试序列的创建工作。
