土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 堤防工程施工规范(SL260-2014)应用于实际中易错点整理
发布于:2022-09-08 17:38:08 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
应用于实际中易错点整理
6.2.1  堤基基面清理范围包括堤身、铺盖、压载的基面,其边线应在设计基面边线外50cm。
7.6.3  采用焊接方式时,宜采用两道焊缝,两膜边缘重叠不小于100mm。
          采用缝接时,两膜边缘重叠应不小于200mm。
          采用搭接方式时,两膜搭接量不宜小于2m。
          缝接、搭接的土工膜沉入槽孔后,应采用充满黏土的编织袋将连接部位压实,整体压实宽度不小于1m。
8.2.2  砂砾(卵)料铺料厚度应根据现场压实试验确定,最大粒径不得超过压实厚度的80%。
          铺料至堤边时,应比设计边线超填出一定裕量:人工铺料宜为10cm,机械铺料宜为30cm。
8.2.3  压实作业要求:
          分段、分片碾压时,相邻作业面的碾压搭接宽度:平行堤轴线方向的宽度不应小于0.5m;垂直堤轴线方向的宽度不应小于3m。
8.5.1   勾缝要求:宜按实有砌缝勾平缝,不应勾假缝。
8.10.3  浆砌石在0-5℃施工时,应注意对砌筑层表面进行保温处理;在0℃以下又无保温措施时,应停止施工。
11.5.1  土料碾压质量检测取样数量要求:
          每次检测的施工作业面不宜过小,机械筑堤时不宜小于600㎡;人工筑堤或老堤加高培厚时不宜小于300㎡。
          每层取样数量:自检时可控制在填筑量每100-150m?取样1个,但至少应有3个。
          特别狭长的堤防加固作业面,取样时可控制在每20-30m堤段取样1个。
           若作业面或局部返工部位按填筑量计算的取样数量不足3个时,也应取样3个。
           压实度要求:不合格样压实度值不应低于设计压实度值的96%。
                             附录B     碾压试验
          碾压试验允许在堤基范围内进行,试验前应将堤基平整清理,并将表层压实至不低于填土设计要求的密实程度。
          碾压试验的场地面积,应不小于20m*30m。
          将试验场地以长边为轴线方向,划分为10m*15m的4个试验小块。
          每个试验小块,每次的取样数应达12个,测定干密度值。
知识点:堤防工程施工规范(SL260-2014)应用于实际中易错点整理
堤防工程施工规范SL 260-2014
  • daghy
    daghy 沙发
    看一下。了解下这方面的知识
    2022-09-08 20:48:08
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
未来城市——Telosa新城规划
开放、公平和包容:三个词描述了由BIG建筑事务所为美国企业家沃尔玛美国电商部门首席执行官马克·洛尔设计的新城市。2021年9月1日,社交媒体公布,Telosa最终将能够容纳500万人,该团队正在勘察并计划在15万英亩的场地上“从头开始”建造。Telosa的规划愿景是在美国创造一个新型城市,为城市生活设定一个新的全球标准,以此来激发人类的潜能,并使其成为未来几代人的新城市蓝图。TELOSA: THE VISION FOR A NEW CITY IN AMERICA
