铁塔视频监控系统
一。概述
特力康铁塔视频监控系统是在电网行业整体向智能化转变的背景下而开发的。随着通讯技术的进步,让电网无人智能监测的愿望得以实现,通过内置搭载的无线4G信号传输模块,可以将现场画面无延迟的24h传送至后端管理平台,该平台由特力康软件部门自主开发,考虑到电网部门的安防监测产品可能来自不同厂家,设计时让平台支持不同型号的多台设备数据接入,方便电网部门对辖区内部线路数据进行整合管理。
二。铁塔视频监控系统技术参数
1支持无线网络通信(支持4G并向下兼容),可根据现场情况选择运营商;
2工作温度在-40到70度之间;
3电子低温环境加热技术;
4超低功耗设计;
5采用太阳能加蓄电池供电;
6超大存储,可达128G.
7视频分辨率≥1920*1080
三。铁塔视频监控系统工作原理
铁塔视频监控系统将监控模块、供电系统、信号传输系统集于一体,使得设备功能齐全的同时保持了安装的灵活性。为了管理方便,将其设计成了可以多条线路的视频信号统一连接到后端软件平台的形式,运维人员只需要点击线路编号即可看到对应的实时视频,太阳能加蓄电池组合供电的模式也保证了其24h连续多天工作的性能,让线路外破隐患无所遁形。
四 。后语
输电线路作为将电力从变电站传送至使用者的桥梁,其自身安全稳定的运行是运维检修部门工作人员所追求的。然而现实情况中,输电线路除了会在自然情况下老化故障,还会遭受多种多样的认为外破事故影响。铁塔视频监控系统的出现改变了运维人员沿着输电线路架设路线巡检的低效率工作模式,让运维人员只需在后端管理平台上点击响应线路编号即可对现场情况实时查看,方便排查隐患,有效降低了监测区域内线路外破事故发生的概率。
五。产品别名
输电线路视频监控装置(AI云台球机)、架空输电线路图像/视频监测装置( AI球机)、输电线路多点预置位智能巡检装置、铁塔视频监控系统
六。产品型号
TLKS-PMG-100E
免费1人已点赞
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
可视化监控装置设备方案介绍可视化监控装置设备 一 。概述 外破事故从类型上大体可分为两类,人为输电线路外破事故及自然意外外破事故,自然意外外破事故可通过运维人员的定期巡检排除90%以上的隐患;人为输电线路外破事故从主观意愿上分为蓄意破坏和无意破坏,前者会故意避开运维人员线路隐患巡检时间段,比如偷盗塔材等,因为是蓄意为之,所以造成的经济损失相对于后者来说也较大,而后者因其不可预见的特性,每年也会造成不同程度的损失。可视化监控装置设备
