土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 武汉恒大华府全屋新风空调系统安装工程案例分享
发布于:2022-09-08 16:23:08 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
  施工地点:恒大华府
  施工内容:全屋新风
  施工单位:武汉铂瑞德暖通工程有限公司
  /管道变径
  该室内顶梁300mm厚度,若采用160mm的出风管道,穿梁打孔则对梁具有一定破坏性,因此采用“U”型三通进行管道变径,分为两支110的管道穿墙。
  /新风机1米以内风管连接
  连接处均采用消音管连接,以减小机器运行产生的噪音。风管与新风机的连接处均采用铝箔密封,杜绝风量外泄。
  /管道避让
  ①管道经过承重梁,选择环绕通过,避免打孔破坏承重梁;导致房屋结构受损;
  ②新风管道与空调管道同处穿墙,则分别错开打孔位置,防止墙面穿孔过大。
  /外风口设计
  新风系统的室外出风口和进风口的距离需要在1.5米以上,防止将排出的污浊空气再次吸入室内,因此,该处外风口位置特意绕开。新风系统的室外出风口和进风口的距离需要在1.5米以上,防止将排出的污浊空气再次吸入室内,因此,该处外风口位置特意绕开。
  /风口与风管的连接
  风口与风管连接处采用PE材质“Y”型三通,将风口分支出来,减少风管内的风阻与风损。
  风口处及软风管皆采用PE材质,保证了整个系统的健康与安全。
  完工后记得风速测量要达标!
  完工展示
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
更换橡胶接头时需要注意的事项?
橡胶接头的应用十分广泛,应用于各个领域,为了适应各种工作环境,应根据工作条件推断橡胶接头的使用寿命,如疲劳次数、工况温度、腐蚀性等参数。因此,说明橡胶接头使用一定年限后,会出现老化、腐蚀等现象。及时更换橡胶接头是管道平稳运行的必要条件。不要因为想省一笔钱或者太麻烦而忽略橡胶接头的检查和更换。 首先,根据原始数据记录的橡胶接头的型号、压力、连接方式、补偿量,确定橡胶接头的实际安装总长度。如果丢失或没有相关的原始数据,确定橡胶接头的输送介质、设计压力、总长度等。,并拍照并提供给制造商。在无法确定橡胶接头补偿量的情况下,应提供输送介质的温度和两个橡胶接头之间的中间距离,以避免不必要的麻烦。事实上,在更换橡胶接头时,橡胶接头的输送介质和连接方式是一个非常重要的因素。
