土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢筋的品种和力学性能
钢筋的品种和力学性能
发布于:2022-09-08 16:11:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
钢筋的品种
在我国,混凝土结构中所采用的钢筋有:
热轧钢筋、
钢丝、
钢绞线、
预应力螺纹钢筋、
钢棒等。
分类方法
按其在结构中所起作用 普通钢筋 预应力钢筋
化学成分 碳素钢
普通低合金钢
外形
热轧光圆钢筋 热轧带肋钢筋
加工工艺 热轧钢筋
热处理钢筋
冷加工钢筋
钢丝
碳素钢由含碳量不同分为低碳钢:(含碳量<0.25%)中碳钢:(0.25%≤含碳量≤0.6%)高碳钢:(含碳量>0.6%)。
带肋钢筋亦称为变形钢筋,有螺旋纹、人字纹、月牙肋
多股钢绞线
目前常用的是月牙肋钢筋,它与同样公称直径的等高肋钢筋相比,强度有所提高,凸缘处应力集中也得到改善;与混凝土之间的粘结强度略低于等高肋钢筋,但仍具有良好的粘结性能。
热轧钢筋按其强度的高低分为HPB235、HPB300、HRB335、HRB400、HRB400、RRB400。符号中H代表热轧(hot rolled),P代表光面的(plain),R代表带肋的(ribbed)。数字300、400等表示该级别钢筋的屈服强度值。
HPB235级(Ⅰ级)多作为现浇楼板的受力钢筋和箍筋。
HRB335级(Ⅱ级)和 HRB400级(Ⅲ级)钢筋强度较高,多作为钢筋混凝土构件的受力钢筋,尺寸较大的构件,也有用Ⅱ级钢筋作箍筋以增强与混凝土的粘结,外形制作成月牙肋或等高肋的变形钢筋。
RRB400级(Ⅳ级)钢筋强度太高,不适宜作为钢筋混凝土构件中的配筋,一般冷拉后作预应力筋。
冷加工钢筋是由热轧钢筋和盘条经冷拉、冷拔、冷轧、冷扭加工后而成。冷加工的目的是为了提高钢筋的强度,节约钢材。但经冷加工后,钢筋的延伸率降低。近年来,冷加工钢筋的品种很多,应根据专门规程使用。
热处理钢筋是将Ⅳ级钢筋通过加热、淬火和回火等调质工艺处理,使强度得到较大幅度的提高,而延伸率降低不多。用于预应力混凝土结构。
钢筋的强度与变形
有明显屈服点的钢筋
几个指标
屈服强度:是钢筋强度的设计依据,因为钢筋屈服后将发生很大的塑性变形,且卸载时这部分变形不可恢复,这会使钢筋混凝土构件产生很大的变形和不可闭合的裂缝。屈服上限与加载速度有关,不太稳定,一般取屈服下限作为屈服强度。
延 伸 率:钢筋拉断后的伸长值与原长的比率,是反映钢筋塑性性能的指标。延伸率大的钢筋,在拉断前有足够预兆,延性较好。
屈 强 比:反映钢筋的强度储备,fy/fu=0.6~0.7。
有明显屈服点钢筋的应力-应变关系
一般可采用双线性的理想弹塑性关系
无明显屈服点的钢筋
混凝土结构对钢筋性能的要求
强度:要求钢筋有足够的强度和适宜的强屈比(极限强度与屈服强度的比值)。例如,对抗震等级为一、二级的框架结构,其纵向受力钢筋的实际强屈比不应小于1.25。
塑性:要求钢筋应有足够的变形能力。
可焊性:要求钢筋焊接后不产生裂缝和过大的变形,焊接接头性能良好。
与混凝土的粘结力:要求钢筋与混凝土之间有足够的粘结力,以保证两者共同工作。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
钢筋和混凝土的力学性能
钢筋力学性能检验常见问题及原因分析
知识点:钢筋的品种和力学性能
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土的物理力学性能
混凝土是由水,水泥及骨料按一定配合比组成的人造石材。水泥和水在凝结硬化过程中形成水泥胶块把骨料粘结在一起。混凝土内部有液体和孔隙,是一种不密实的混合体,主要靠由骨料和水泥胶块中的结晶体组成的弹性骨架来承受外力。弹性骨架使混凝土具有弹性变形的特点,同时水泥胶块中的凝胶体又使混凝土具有塑性变形的性质。通常把混凝土的结构分为三种类型: 微观结构:也即水泥石结构,包括水泥凝胶、晶体骨架、未水化完的水泥颗粒和凝胶孔组成。
