土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林施工图 \ 堆砌假山工程的石料用量计算
堆砌假山工程的石料用量计算
发布于:2022-09-08 16:07:08 来自:园林景观/园林施工图 [复制转发]
堆砌假山工程量以吨(t)计算,可用以下此计算公式计算:
    1、施工现场有验收条件者,按:
    堆砌假山工程量(t)=进料验收数—进料乘余数
    2、施工现场无验收条件者按:
    W重=石料比重A矩?H高?kn
    式中:
    W重——假山石工程量(t);
    石料比重(吨/立方米);
    A矩——假山不规则平面轮廓的水平投影面积的最大外接矩形面积(㎡);
    H高——假山石着地点至最高点的垂直距离(m)
    系数kn:当H高在1m以内时为0.77;
    当H高在l~2m时为0.72;
    当H高在2~3m时为0.652;
    当H高在3~4m时为0.60。
    3、各种单体孤峰及散点石,按其具体石料体积(取单体长、宽、高各自的平均值乘积)乘以石料比重计算。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
如何计算堆假山工程的石料用量
知识点:堆砌假山工程的石料用量计算
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料还不错,能分享就是最大贡献
    2022-09-09 07:20:09
园林施工图
76.58 万条内容 · 324 人订阅
广场道路及面层硬质铺装施工
 (1)路面施工的工艺流程    定点放中线→调整路面施工纵坡和横坡,打桩定标高→确定路面边线→平整路基→压实→铺设基层、垫层→弹线分格→贴面层铺装    (2)广场铺装工程的工艺流程    放线定标高→整修、基层→压实→垫层→弹线分格→贴面层    按照广场设计图所绘施工坐标方格网,将所有坐标点测设到场地上并打桩定点。然后以坐标桩点为准,根据广场设计图,在场地地面上放出场地的边线。
