假山是以土、石等为材料,人工通过一些艺术处理的与提炼方式,堆叠而成的山水景物。随着我国园林景观建设规模的不断扩大,假山景观的应用越来越广泛。假山作园林空间的组成部分,通过设置自然式花台构建了园林主景,同时通过与园林植物、建筑组合,形成赏心悦目的山水环境。因此,为了充分发挥假山景观在园林绿化中的效果,营造一个舒适、优美的休闲环境,以满足人们的生活需求。
1园林绿化假山景观施工的特点
对于园林假山而言,其施工方式较多,且不易受到施工条件的限制,是一种比较容易塑造艺术的形式。如对于自然山石的假山,我们可以通过采用模仿和改造方工,将不同石材艺术效果表现出来,并结合园林工程其它建筑,以塑造出整个园林景观效果。假山景观造型丰富多样,施工方式多样,且可以构造出不同的园林景观效果。
2园林绿化假山景观施工技术
2.1施工准备
(1)熟悉假山施工图纸设计的意图。在假山景观施工前,我们需要充分掌握假山景观施工的设计图纸,熟悉假山施工图纸设计的意图。与此同时,由于假山景观施工的特殊性,一些施工工艺在施工设计图纸中难以表现出来。因此,施工图纸主要以山体大致轮廓及主要剖面为主。除此另外,为了假山施工方便性,需要在施工前制作假山模型。
(2)深入施工现场进行勘查。在假山景观施工前,为了确保山体的稳定性,需要了解施工现场的土层条件和地基承载力。另外,还要充分掌握施工现场的地形情况、交通情况和植被分布情况,从中确定采用相应的施工方法,如选择施工机械,或安排石料堆放场地。
2.2施工技术
2.2.1定点放线
首先,我们要结合假山的平面图,依据比例尺来进行放线,采用的是白石粉;放好线之后,将假山每一个部位的坐标点位给标出来;坐标点位确定以后,要做好一些标记,钉上竹签,以避免错误情况出现。
2.2.2基础处理
假山基础的施工作为假山景观施工中关键环节,由于其承受着整座假山的重量,因此需要引起重视,具体而言,基础处理施工技术主要包括内容如下:首先,结合确定下来的范围,进行开沟打桩工序。通常将柏木或者杉木作为桩柱,干形的通直,并且有着较好的耐水湿性能,控制桩粗和桩长,桩粗控制在10~15cm,桩长控制在100~150cm。控制桩木顶端和湖底的距离,然后用块石嵌紧,之后要压上去花岗岩条石。在灰土基础方面,灰土凝固之后,有着较好的不透水性能,土壤冻胀破坏就可以得到有效减少;其次,要结合假山底面的宽度来确定灰土基础的宽度和灰槽的深度,保证其宽度不能超出50cm,灰槽的深度控制在50~60cm。在石灰选择方面,一般选用的是块灰,泼水化灰工序需要在现场进行,严格按照3:7的比例来控制灰土。
2.2.3铁丝网塑石模构造
首先,要将各个部分组成山体的模胚形状给做出来,采用的是12钢筋,要紧密结合设计师确定的设计形体来进行;其次,利用电焊来焊牢各个钢筋的交叉点,或者进行牢固的绑扎,采用的是11号铁线。扎好了假山结构骨架之后,需要在钢筋架外面蒙上9号铁线网,然后利用11号铁线来进行绑扎。扎好了铁丝网之后,需要对其内外进行2~3次的抹面工序,采用的是水泥砂浆,以便塑石的石面壳体总厚度符合相关要求。
2.2.4填充物的处理
如果假山是采用空心的构造,那么就需要将一些红砖碎石、其它乱石料填充于空心结构中,也可以将泥土或者泡沫等填充进来,这样假山的负荷可以得到有效降低。
2.2.5展面抹面处理
要将木桩的砂板抹应用到塑石假山的抹面板上,这样才可以将山岩石的外形皱纹、裂缝以及棱角给充分显示出来,更加的逼真和生动。如果假山是人工塑造的,要想提高其逼真度,将雄伟的气势给显现出来,就需要对假山外面充分重视,合理调拌外形颜色材料。在水泥砂浆调拌的过程中,要同时调拌外型颜色调料,这样才不会脱色,在一定程度上延长使用时间,要结合假山设计师的要求来确定调料的颜色。
2.2.6安装水源和配种植物
塑石假山砌好以后,需要结合设计师的相关设计要求,将水源装上去,山水相映,才可以形成较好的景观。同时,还需要将各种绿色植物给配种上去,以此来增强假山景观的生机,营造更好的氛围。
2.3确保山石牢固的技术
(1)筑。确立山石堆放构造之后,加果我们发现人类用肉眼看不到的地方存在很大的缝隙的话,那么应以混凝土振捣的形式把缝隙填方密实使之连为一体,从而强化其整体性能。
(2)石塞。通常情况下,山石码放时需要把平坦且较大的表面朝着上方,并且要尽可能地把较为坚实、硬的形状酷似楔子的小石头垫在山石的底层,从而确保其稳固性与密实性。同时,要塞石头到受力部位,这样可以提升石块的高度及其承受的压力值、强化其传导性能;而在非受力部位则应当将缝隙填满,从而确保勾缝工作的正常开展。
(3)抹。堆叠完假山之后,应以砂浆均匀地填实假山的表层缝隙。在选取砂浆时,应当尽量地选择颜色与石头的颜色一致的砂浆,尽可能地缩小勾缝的体积水泥以1:1的比例搅拌成砂浆最好。等到砂浆稍微地干了一些之后应以毛刷将其表层刷干净,并且刷干净贴在石头表层的砂浆,以达到自然、和整座山浑然一体的效果。
在塑石假山整体砌好以后,要考虑其整体的效果,并对其进行必要的调整,对其局部部位可以对其进行着色处理,在凹陷与裂纹处的着色要重一些,还可以加上水迹与青苔等。并可以在假山上添加水源,使得假山更加朝气蓬勃。
3假山工程实例分析
某公园景观项目,其山景具有一定的自然山形特征,但经过明显的夸张处理。利用山石在塑造山形时,有意识夸张山体的动势。本工程主要以山形的变异和山景的寓意作为造景依据。
3.1施工准备
依据施工图,施工前准备工作包括:施工材料准备;包括山石材料、辅助材料和工具、机械等;估算工程量;配备施工人员。
3.2施工工序
3.3施工技术
在施工中,坚持“主及次、自下而上”的分层作业原则。每层高度约在0.3~0.8米之间,各工作面叠石务必在胶结料未凝之前或凝结之后继续施工。同时,尽量避免在凝固期间强行施工,一旦松动则胶结料失效,影响全局。一般管线水路孔洞应预埋、预留,切忌事后穿凿,松动石体。对于结构承重受力用石必须小心挑选,保证有足够强度山石就位前应按叠石要求原地立好,然后栓绳打扣。掇山时要注意安全,用石必查虚实栓绳打扣要牢固,工人应穿戴防护鞋帽,掇山要有躲避余地。雨季或冰期要排水防滑。人工抬石应搭配力量,统一口令和步调,确保行进安全。掇山完毕应重新复检设计模型,检查各道工序,进行必要的调整补漏,冲洗石面,清理场地。有水景的地方应开阀试水,统查水路、池塘等是否漏水。有种植条件的地方应填土施底肥,种树加以搭配。
4结论
总而言之,假山景观是园林绿化建设中最为重要的组成部分,从而在现代园林绿化施工中得到广泛的应用。而假山的设计和施工方法是各有差异,因此要塑造出自然美观的山石景观,一定要好因地制宜,考虑到当地文化背景和风俗习惯,以造出不同的园林景观效果。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:假山景观施工要点及加固
景观规划设计
返回版块25.18 万条内容 · 282 人订阅
