土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 寻求电工试题答案。提前谢谢大家
寻求电工试题答案。提前谢谢大家
发布于:2008-03-30 18:22:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一、判断题
1. 电流产生的条件是导体的两端必须有电压。( )
2. 三条或三条以上支路的汇交点称为节点。( )
3. 自感现象和互感现象的本质不同。( )
4. 交流电的有效值不随时间而改变。( )
5. 用无功功率反映纯电感电路中电能和磁场能转换的规模。( )
6. 三相四线制的电压为380/220V,它表示线电压为380V,相电压为220V。( )
7. 在空中和水面触电时,取5mA为安全电流。 ( )
8. 环境温度升高到40℃。就会引起绝缘老化而造成事故。( )
9. 漏电保护器故障后应及时更换,并由专业人员维修。( )
10. 重复接地点越多,触电危害严重程度越轻,否则反之。( )
11. 带电灭火应使用泡沫、干粉灭火器。( )
12. 低压电器分为控制电器和开关电器两大类。( )
13. 转换开关的前面最好加装刀开关和熔断器。( )
14. 电力电缆主要由缆芯导体、终端接头和中间接头组成。( )
15. Ⅰ类工具比Ⅱ类工具安全可靠。( )
16. 在中性点不接地的供电系统中,II类工具应采取保护接地。( )
17. 当电动机容量较小时可采用全压启动。( )
18. 正常情况下全站停电操作时,应先拉开各路出线开关,后拉开电容器开关。( )
19. 一般照明灯应采用不超过110V的对地电压。( )
20. 感应系电能表主要由驱动元件、转动元件、计度器三大部分组成。( )
再次感谢给予帮助的朋友,谢谢你们。
  • qian68747
    qian68747 沙发
    O**O00**0***0**00***
    0:对
    *:错
    你参考吧,不全对的。
    2008-04-03 08:35:03
  • 王学生
    王学生 板凳
    大家不要光看不回复啊,我需要一些答案啊,能答一个就回答一个也行啊,让我参考参考。不对也没有关系。谢谢了。
    2008-03-31 20:30:31
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
诚信——中国电气
中国电气http://www.cdq.cc/index/
