土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 施工之气焊作业安全要求
施工之气焊作业安全要求
发布于:2022-09-08 15:40:08 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
摄图网_501698959_wx_高层建筑电焊工焊接特写(企业商用).jpg      1.必须遵守焊、割作业安全操作规程的一般要求。
2.乙炔发生器必须设有防止回火安全装臵。氧气瓶、乙炔瓶、 氧气、乙炔表及焊割工具上,严禁沾染油脂。
3.乙炔发生器的零件和管路接头,不得采用紫铜制作。
4.焊、割炬装接胶管应有区别,不准互换使用,氧气管用红 色软管,乙炔管用绿或黑色软管。使用新软管时,应先排 除管内杂质、灰尘,使管内畅通。5. 高、中压乙炔发生器应可靠接地,压力表、安全阀应定期 校验。
6.乙炔发生器不得放在明火的正下方,与氧气瓶不得放一处, 距易燃易爆物品和明火的距离,不得少于 10 米,距离氧 气瓶的距离不得少于 5 米。检验是否漏气,要用肥皂水, 严禁用明火。
7. 氧气瓶、乙炔瓶应有防震胶圈,旋紧安全帽,避免碰撞和 剧烈震动,并防止曝晒。移动时,应旋上安全帽,禁止拖 拉、滚动或吊运氧气瓶;禁止带油脂的手套搬运氧气瓶;转运时应用专用小车,固定牢靠,避免碰撞。
8.氧气瓶应直立放臵,设支架稳固,防止倾倒;横放时,瓶 嘴应垫高。
       9. 乙炔气带用后需清除管内积水,胶管防止回火的安全装臵 冻结时,应用热水加热解冻,不准用火烤。
      10. 开启氧气瓶阀门时,禁止用铁器敲击,应用专用工具,动 作要缓慢,不要面对减压器。
11.点火前,急速开启焊、割炬阀门,用氧气吹风,检查喷嘴254 出口。无风时不准使用,试风时切忌对准脸部。
12.点火时,可先把氧气调节阀稍为打开后,再打开乙炔调节 阀,点火后即可调整火焰大小和形状。点燃后的焊炬不能 离开手,应先关乙炔阀,再关氧气阀,使火焰熄灭后才准 放下焊炬,不准放在地上,严禁用烟头点火。
13. 氧气瓶压力指针应灵敏正常,瓶中氧气不许用尽,必须预 留余压,至少要留 0.1-0.2Mpa 的氧气,拧紧阀门,瓶阀 处严禁沾染油脂,瓶壳处应注上“空瓶”标记。乙炔瓶比 照规定执行。
14.焊、割作业时,不准将橡胶软管背在背上操作,禁止用焊、 割炬的火焰作照明。氧气、乙炔软管需横跨道路和轨道时, 应在轨道下面穿过或吊挂过去,以免被车轮辗压破坏。
15. 焊、割嘴外套应密封性好,如发生过热时,应先关乙炔阀, 再关氧气阀,浸水冷却。
[全国]高处作业安全技术管理要求(共31页)
气焊(割)作业操作安全技术交底
知识点:气焊作业安全要求
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-09-15 14:18:15
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
模板施工都有什么安全注意事项
1.进入施工现场的操作人员必须正确佩戴安全帽,高处作业人员必须挂安全带及严禁穿硬底、有跟等易滑鞋作业。 2.高处和临边洞口作业应设护栏,挂安全网,高空、复杂结构模板的安装与拆除,事先应有针对性的安全措施。 3.工作前应先检查使用的工具是否牢固,扳手等工具必须用绳链系挂在身上,钉子必须放在工具袋内,以免掉落伤人。工作时要注意力集中,防止钉子扎脚和空中滑落。
