金桂繁殖技术可分为播种、压条、嫁接和扦插法繁殖。当年10月秋播或翌年春播,实生苗始花期较晚,且不易保持品种原有性状。压条繁殖,用于繁殖良种。嫁接繁殖是常用的方法,多用女贞、小叶女贞、小蜡、水蜡、流苏和白蜡等树种作砧木,行靠接或切接。扦插繁殖多在6月中旬至8月下旬进行。移植常在秋季花后或春季进行,也可在梅雨季节移栽,大苗需带土球,种植穴多施基肥。盆栽桂花,夏季可置庭院阳光之下,不需遮荫,冬季在一般室内即可安全越冬。病虫害有枯斑病、枯枝病、桂花叶蜂、柑橘粉虱、蚱蝉等。
金桂繁殖技术-压枝繁殖
3月底4月初,在母本的四周,视可压枝条数量多少(一般每株母本可压4至5个枝条),沿着枝条自然伸展的方向,挖一条深、宽各20厘米的小沟,然后将枝条顺势压入沟中,并用肥土将沟填满踩实,浇足水后再将压枝部位的土培成馒头状。
金桂繁殖技术-高空压条
9至10月间,将毛竹筒1节破为2块(或用塑料袋),内装满湿土,套于优良桂花品种的健壮枝条上,另用支架扶持,经常加水,保持筒(袋)内湿润,1个多月后,即可生出新根。次年春天,取下移栽,即成一株桂花树,3年左右可开花。
金桂繁殖技术-种子繁殖
每年5月底6月初,采摘桂花树上成熟的核果,去外壳,稍阴干后,用湿沙贮藏。到翌年初春撒播于预先整好的苗床上,待3月天气转暖,即可发芽生根。一般一年苗高可达15厘米左右,2至3年可长至1米高,这时就可出圃定植。
金桂繁殖技术-嫁接繁殖
在树龄20年左右的植株上选取一年生健壮侧枝,剪取二芽苞,嫁接在女贞砧木上,用塑料膜剪条包扎,当季即可发芽。4年后即可开花,但利用这种方法繁殖的桂花树主干不直,不适宜用作行道绿化树。
金桂繁殖技术-扦插繁殖
扦插季节选择在树液即将流动的2月,插床基质用30%的熟土、70%的细河沙。插枝前1个月用敌百虫800至1000倍液喷洒插床,消灭线虫。插前10至15天,再用石灰水消毒。临插前3天,用清水冲洗插床,待干燥后,整平床面。选择品种优良、健壮、树龄20至25年植株的一年生侧枝,切成长约20厘米的插穗。插穗上端留2至3片剪去一半的叶片,其余叶片摘除。插穗入土一端剪成马蹄形,并用10毫克/公斤萘乙酸处理基部10小时。扦插株行距5厘米×10厘米,稍斜插入,入土深度为插穗长的2/3。插后压实床土,行间盖草,淋透水一次,并搭遮阴架。待发出的新枝长到6厘米以上时,即可移出苗床培育。在插床时期,注意保湿、遮阳,防止积水,每亩苗床可扦插8万株,适宜大面积繁殖。成活率可达90%以上,一般移植后4至5年可开花。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:金桂繁殖的技术与方法
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
苗圃地周年化学除草方法在苗圃合理使用除草剂,除草效果好、成本低。 一、土壤封闭除草剂 土壤封闭除草剂就是在杂草出苗以前,在土壤湿润的情况下,对地面喷施特定的除草药剂,这些除草剂与土壤接触以后,迅速与土壤中的有机质结合,形成0.5-1cm厚的药膜,当杂草种子萌发以后,幼芽或芽鞘通过药层时,吸收药剂中毒死亡。这些除草剂在土壤中有一定的持效期,一般约在60-180天左右。
