土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 峨眉含笑的繁殖技术
峨眉含笑的繁殖技术
发布于:2022-09-08 14:47:08 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
峨眉含笑树干挺拔健壮,冠大荫浓,叶密花香。4月开花,花雅色艳,是公园、庭院绿化美化及行道树的极好树种。其繁殖技术如下:
    一、播种繁殖
    峨眉含笑的种子在9至10月成熟。采收后晾于阴凉干燥的地方,待果实开裂后取出种子,拌以河沙搓揉,除掉外种皮,然后用清水冲洗干净,阴干后即可播种。也可将种子进行沙藏,次年春季播种。
    秋季播种,苗床基质用腐叶土3份、山泥土2份、菜园土3份,堆积的干杂肥或厩肥2份配制,消毒,整细过筛,盛入苗床,便可播种。播种行距20至30厘米,沟宽12至15厘米,深8至10厘米,将种子均匀撒入播种沟内,种粒间距3至4厘米,然后覆土2至3厘米,最后覆草,喷透水。加强管理,一般20天左右胚芽便破土而出。冬季将幼苗移至低温温室,或用塑料薄膜拱棚加盖,使之不受冻害。当小苗长到25至30厘米高时,移植扩床,继续培育2至3年作大苗定植栽培。
    二、扦插繁殖
    扦插时间在3月中下旬。扦插前,选头年生长的健壮枝条,剪成长8至10厘米的段,除去基部叶片,保留顶端两片叶,如果叶片肥大,每片还要剪去l/2,以减少水分蒸发。插穗剪好后,用0.02%至0.04%的萘乙酸水溶液,浸泡插穗基部2厘米处,2至3小时后取出枝条,稍微晾一下,按10x20厘米株行距插至蛭石和珍珠岩基质的苗床中,用细孔喷壶喷透水。苗床上用竹条拱架,覆盖白色塑料薄膜,保持温度和湿度。一般20天后,削口产生愈合组织,随即出现根原体,30天后新根陆续长出。当插穗萌发出新芽时。揭开薄膜,搭棚遮荫,秋季或次年春季进行一次间苗,培育两年后出圃定植栽培。
    三、嫁接繁殖
    嫁接时间为3月下旬或4月中上旬。砧木用1至2年生玉兰或深山含笑实生苗。接穗选培育多年的峨眉含笑母株,择其向阴、生长健壮的一年生枝条,剪成每段长2至2.5厘米的斜削面,使其基部成楔形,保留顶芽、侧芽,剪去叶片。然后将砧木离地面5厘米处横截,随即在横切面的一侧,略带木质部向下纵切一刀,切口的长度与接穗的斜削口相等。再将接穗插入砧木切口,对准形成层,再用塑料薄膜条从下至上进行绑扎,最后堆土至接穗处,促使其伤口愈合,尽快形成输导组织,正常发育生长。如管理得当,嫁接成活率一般可达90%,当年生苗高可达80至l00厘米。如用开花植株上的枝条作接穗,2至3年即可开花。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
草坪繁殖种子的播种技术
知识点:峨眉含笑的繁殖技术
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
花木种植提高湿度的几种方法
 在种植花木时,不仅要注意光照和施肥,更要考虑花木生长所需的湿度。下面为您介绍接种提高湿度的方法:    l、把花盆放置在一个铺了木块的浅碟里,木块应比浅碟高一点,这样即可以让碟中的水挥发提高湿度,又不会增加花盆壤上的水分含量;    2、定时用喷雾器给植株的叶面和花朵喷水,这对需要高湿度的植株十分有意;    3、将植株所在的花盆放在较大的花盆中,在两个花盆之间填满湿泥土;
