土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 罗德与施瓦茨FSV40 40GHz 频谱分析仪
发布于:2022-09-08 14:36:08 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
FSV40 是罗德与施瓦茨的 40 GHz 频谱分析仪。
特征:
  • 频率范围:10 Hz 至 40 GHz
  • 高达 160 MHz 的信号分析带宽(可选)
  • 使用基于触摸屏的用户界面 5 GHz 方便、直观的操作
  • 信号和频谱分析仪,
  • 10 赫兹至 40 赫兹;最大带宽 10 MHz
  • 0.4 dB 电平测量不确定度高达 7 GHz
  • –110 dBc (1 Hz) 相位噪声,10 kHz 频率偏移
  • 15 dBm 三阶截距 (TOI)
  • 1 Hz 带宽中显示的平均噪声电平 (DANL):–155 dBm 1 GHz,–147 dBm 30 GHz;使用 R&S?FSV-B24 前置放大器:–162 dBm,30 GHz
  • 用于相位噪声、噪声系数、矢量信号分析、模拟解调、EMI 诊断的通用测量应用
  • 用于 LTE(包括 LTE-Advanced)、WLAN(包括 IEEE 802.11ac)、WCDMA/HSPA 、TD-SCDMA、GSM/EDGE、CDMA2000?/1xEV-DO、Bluetooth? 的无线测量应用
  • 频率范围高达 500 GHz,带有谐波混频器
  • 使用可移动固态或硬盘驱动器对测试数据保密
支持的技术
  • WLAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac
  • WCDMA/HSPA/HSPA
  • 3GPP LTE
  • GSM/EGPRS/EDGE/EDGE Evolution/VAMOS
  • CDMA2000? 1xEV-DO
  • CDMA2000? 1xRTT
  • TD-SCDMA
  • 是
  • 调频
  • 下午
R&S FSV40 是一款多功能信号和频谱分析仪,适用于从事射频系统开发、生产、安装和服务工作的用户。R&S FSV40 是适用于所有通用测量任务的理想仪器——在工作台上、在生产中和在现场。它为最新的蜂窝和无线标准提供数字调制分析,分析带宽高达 160 MHz,用于对组件、芯片组和基站进行测量。
典型的测量任务包括符合标准的频谱发射模板测量以及杂散发射和邻道泄漏比 (ACLR) 测量。用于 EMI 诊断、相位噪声、噪声系数、模拟解调和矢量信号分析的测量应用完善了多功能 R&S FSV 提供的功能范围。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
参数资料Anritsu MS9710C 光学分析仪
MS9710C 是 Anritsu 的光学分析仪。光谱分析仪,也称为光学分析仪,是一种测量光源功率的精密仪器。该电子测试设备用于监测指定波长范围内的功率分布。它以图表的形式显示测量结果,其中功率是垂直刻度,波长是水平刻度。 附加的功能: ±20 pm(WDM 波段)的波长精度 动态范围 42 dB(距峰值波长 0.2 nm),70 dB(距峰值波长 1 nm) 最大分辨率 (FWHM) 为 0.05 nm。
