土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 气膜建筑对现代的发展
气膜建筑对现代的发展
发布于:2022-09-08 14:15:08 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
气膜建筑对现代发展是迅猛的一种新型空间结构,由于膜材质轻牢固、耐磨耐腐,结构主要承受张力,使得材料受力性能得到充分发挥,还有一下优点:
1、重量轻,允许跨越大空间和设计成各种外形;
2、施工周期短,维护方便,造价低廉;
3、可满足多方面的使用要求,易与自然环境融为一体;
4、成本低:跟传统的体育馆相比较,气膜场馆的造价是传统体育馆的30%-70%左右。
5、材料环保:膜材料是一种热绝缘材料。维护费用低,同时,在能源消耗和电费方面,也大大节省了公司的成本。
气膜施工不需要很高的外部环境因素:
1、气膜建筑的主要受力是上扬力,作用于体现气膜建筑向下拉住,常规建筑物基础的作用是支撑上部的结构主体,所以气膜建筑对持力层的要求比较低。
2、根据测算,在相同的地质条件下,气膜建筑的基础投资比钢结构建筑的基础的投资少20-50%,在大跨度建筑物中更加明显。
3、气膜建筑方便迁移,并且不会有损坏,方便实用,并且在建造和迁移时不会产生大量的建筑垃圾。
4、采用空气支撑,以压力差作为支撑力,形成大跨度的空间结构。它与传统建筑不同,避免了大兴土木对环境的影响。并且气膜建筑对环境的基础要求较低,扰动更少。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
蔚蓝行业百科:钢结构厂房漏水原因分析(下)
钢结构厂房漏水会影响到生产安全及厂房使用寿命,上篇文章我们已提到钢结构厂房漏水原因的其中五点,接下来钢结构小编继续为大家展开讲解吧。漏水原因还包括的部位为: 6. 天沟部位 搭接缝与弥合缝是漏水的两个关键部位,与钢筋混凝土屋面相比,钢结构屋面的天沟深度小,且天沟与屋面无连续防水构造,天沟积水时,很难保证不漏水。该部位漏水的主要原因是:内天沟焊接接头存在缝隙,形成渗水;天沟和雨水管管径设计过小,与厂房坡长不匹配;天沟端部没有做封头板;屋面外板伸入天沟长度不足,水会倒流入厂房内部等。
