在讲全自动软水器(钠离子交换器)再生周期计算方法之前,首先我们先来普及一下全自动软水器的工作原理。
全自动软水器工作原理
全自动软水器的工作原理是采用一种叫离子交换的方法。离子交换法是出去水中钙镁离子的传统工艺,它的优势是工艺成熟、适用性强、离子交换树脂可再生。离子交换树脂是一种聚合物,带有相应的功能基团。比如钠离子交换树脂表示带有大量的钠离子。
当水中的钙镁离子含量高时,离子交换树脂可以释放出钠离子,功能基团与钙镁离子结合,这样水中的钙镁离子含量下降,水的硬度下降。硬水就变成了软水,这是软化水设备的工作过程。
当树脂上大量功能基团与钙镁离子结合后,树脂的软化能力下降,可以用氯化钠溶液流过树脂,此时溶液中的钠离子含量高,功能基团会释放出钙镁离子而重新与钠离子结合,这样树脂就恢复了交换能力,这个过程为“再生”。
软化过程和再生过程即是全自动软水器的主要工作流程。
钠离子交换器再生周期计算方法
钠离子交换器再生完全至下一次失效的产水量,与树脂工作交换容量、树脂填充量、原水的硬度及软水器工作状况有关。
周期产水量需要再运行中监测,计算方法如下:
树脂再生耗盐量
理论上说,树脂再生耗盐量跟进水硬度是没有关系的, 只跟 树脂的工作交换容量 有关.以001*7阳树脂为例, 001*7阳树脂的工作交换容量一般为800mol/立方. 经过交换失效后,每立方树脂再生需要的盐量为 :800 * 1.5 * 58.5 /850 =82.5公斤 (1.5为比盐耗,,850为食盐纯度乘1000,58.5为氯化钠分子量).
比盐耗跟设备及再生工艺有关,流动床的比盐耗一般为1.5-2.0,固定床一般为1.2-1.5.因此用固定床相对来说用盐就少一些. 这是按树脂量计算的,通常没有多少指导意义,用盐量是否经济应该按处理一吨水需要的盐量来衡量.处理一吨水的合理耗盐量是这样计算的:原水硬度(mmol/L) * 比盐耗(同上) * 58.5 / 850
如果用盐量超过上式的计算值,则可能是以下原因:
1、设备设计或再生工艺不合理
2、树脂中毒
3、操作不当
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
