土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 什么是不锈钢压纹板 —— 独特的效果和应用
发布于:2022-09-08 11:37:08 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
装饰材料日新月异不断更替,其中不锈钢材料始终是设计师用于延伸有限空间的方式之一,不同的不锈钢表面处理工艺,能够让同样的板材凸显不同的视觉效果及手感特征。
我们常见的不锈钢表面处理工艺有 压纹、拉丝、镜面、喷砂、抗指纹、蚀刻 等,每种表面处理工艺都有独特的效果和应用。
今天,我们就来详细了解其中一种—— 不锈钢压纹板 。
实景图
不锈钢压纹板是采用压纹工艺压制而成的金属板, 压纹工艺是金属薄片在物理挤压方式下 ,通过大型数控机械设备和精密花纹模具,使板面出现各式各样精美的凹凸图纹,俗称金属压纹板。
- 01 -
材料特性
Performance
与其他装饰材料相比,不锈钢压纹板具有耐腐蚀、抗划伤、耐磨、装饰效果强、抗指纹等等优点,一般适用于 室内吊顶、装饰电梯墙、建筑装饰装潢、大厦幕墙 等等。
示意图
1、产品规格
常见的不锈钢压纹板材质为 304钢、304L钢 ,一些有特殊要求的区域,也会使用防腐蚀性能更好的 316钢, 厚度为 0.6mm-1.5mm 。
宽度一般为 0.5m、0.8m、1m、1.22 m、1.5m ,长度可定制。
“网谷之眼”智慧网谷小镇展示中心  摄影:苏圣亮
2、材料特点
① 环境适应性好。 防水、防火,长时间存放不会发生变色的现象;防酸碱盐,所以在空气酸碱盐性环境中不易腐蚀。且与传统的外墙保温板相比,其耐寒和隔热的性能更好。
② 安全性能好。 无辐射、易清洁、耐震防裂,使用寿命更长;具有非常好的抗击、抗压性能,在建筑物外部使用,能够极大降低其对建筑物的影响;尤其是一些轻钢结构的建筑物上,特别适合使用压纹板。
③ 装饰效果好。 装饰面板上的凹凸纹理所呈现的立体感是无与伦比的,视觉效果明显,干净、明亮、独特,具有典型的金属时尚艺术感。且有多种色系可以选择,通过定制纹理,可以让空间效果更出彩。
④ 塑造性强。 由于金属韧性好,可以使用焊接、打磨、折弯、抛光等工艺做出各种造型。
⑤ 免维护。 抗刮痕及不留手指印。
⑥ 可环保二次使用。 因金属原色稳定、不易溶解和氧化,所以可回收利用,有一定的保值价值。且在加固处理过程中是没有化学干涉的,对环境的影响是比较小的,而且用它来代替木材可以保护环境,减少木材的砍伐。
⑦ 可高端定制。 金属压纹板的花纹结构多,可以提供定制化服务,根据消费者要求设计风格独特的图案,满足广大用户的需求。
- 02 -
产品类型
Category
1、按照生产制作工艺分类:
① 磨具冲压 :板材加工,局部受力
磨具冲压是频繁在板材上一个花纹挨一个花纹冲压,因此磨具冲压花纹深度和立体感要强于卷带压纹。
② 卷带压纹: 卷带加工,平均受力
卷带压纹是整卷经由放卷机,压花辊,收卷机整卷滚压,因此冲压板的平整度要优于冲压板板。
按照外观分类:
① 单面压纹
工艺:通过辊压机械设备在单个圆筒花纹模具工作情况下,把不锈钢卷带上进行挤压,使其正面呈现凹凸花纹反面为平面的形态。
示意图
特点:具有抗划伤、抗击、耐脏、易清洗、防粘等特性。
生产厚度:0.8-2.0mm,宽度1.22m以下,长度可以定制(6m以内)。
② 双面压纹
工艺:通过辊压机械设备,在两个圆筒花纹模具工作情况下,把不锈钢薄片进行双面挤压加工,使其正反面呈现凹凸起伏的花纹形态,俗称双面压纹。
示意图
③ 水波纹面
特点:在光线的折射下形成波光粼粼的效果,俗称水波纹,不锈钢水波纹板是通过冲压的方式,把花纹冲压在不锈钢板上而成。
示意图
生产厚度:0.8-5.0mm,宽度1.5m以下,长度可以定制(6m以内)。
另外, 不锈钢的表面着色工艺可以带给不锈钢不同的颜色 ,使得金属更加丰富多彩,而且还可以有效提高产品的耐磨性和耐腐蚀性。
示意图
不锈钢压纹板常用的表面着色方法主要有: 电解着色、复古做旧、真空镀钛。
生产出来的颜色主要有: 香槟金、玫瑰金、金色、黑色、蓝色、古铜、青铜等。
- 03 -
施工工艺
Technic
不锈钢压纹板的施工相对来说比较简单, 在安装前需要根据 现场实际尺寸 造型 进行切割及折边。
示意图
1、内墙
首先使用 基层板 打底,背景墙安装用玻璃胶或加龙骨架,吊顶天花玻璃胶龙骨架+螺丝安装固定,如有特殊造型,需要配合使用焊接机进行焊接。
2、外墙
外墙更加简单, 直接使用玻璃胶龙骨架+螺丝安装固定即可。
- 04 -
应用案例
Application case
1、 公建案例应用
“故乡的月”仪式堂位于山东泰安九女峰,主持建筑师邹迎晞先生希望为“月亮”赋予意义,由此一轮“永不落幕的月亮”诞生。
九女峰片区亮起一轮圆月 摄影:郑焰
它被赋予仪式堂的功能,克服了形式主义的掣肘,用一个可观、可游、可用且具精神价值和运营价值的建筑,来为乡村盘活新的资源。
实景图 摄影:郑焰
该建筑摒弃了传统的具象表达,运用抽象的几何形体和简单的材料,创造简单、纯粹的空间,穿透表层的视觉矫饰,直击观者的灵魂。
“故乡的月”借助水波纹板“倒影”得以圆满 实景图 摄影:郑焰
“故乡的月”仪式堂室内将一轮满月对半分开,又借助水面和不锈钢水波纹板用“倒影”予之圆满。建筑上为阳、下为阴,阴阳相合、有无相生,与“仪式堂”的功能可谓天作之合。
实景图 摄影:郑焰
元荡桥连通上海青浦与江苏吴江的两岸,全长586米,设计以“同心结”为理念,体现青吴两地同心共治的发展愿景。
实景图 ?朱润资
实景图 ?朱润资
桥身如同一条缎带,连同揉入湖水柔波元素的桥 上 栏杆,加上水波纹不锈钢打造的景亭与元荡湖上的水波交相呼应。
实景图 ?朱润资
喜茶dp2店(深圳上城店)“山溪涧” 根据店面的特殊空间结构,用自然的曲线来串联各个尺度的桌子,充分利用空间的同时,也制造出人与人之间不同的距离。
实景图 摄影:曾喆
定制的流线型桌子由内自外蔓延,变成一条“溪流”。
在有限的空间中打造现代“曲水流觞”社交空间  摄影:曾喆
在这个“山溪”的两侧,可以坐30多位客人,在这其中点缀着绿植,顶部起伏的天花板水波纹隐隐荡漾。
2、售楼处应用
中山佳兆业樾伴山以“人与自然共生”为理念,展示区借“伴山”之势,构建二楼观景平台,淡泊素雅的山石水景,融入了五桂山巨幅风景,两者和谐统一,共同塑造最纯粹的自然景观。
中山佳兆业樾伴山 实景图 摄影:日野摄影
首层空间以艺术语境构筑优美水景,一池一心境,一波一涟漪,生动活泼。镜面水景微澜的水面倒影着建筑、庭院、远山、天光,让空间内外彼此独立的景致得以共生交融,形成有趣的空间对景。
实景图 摄影:日野摄影
实景图 摄影:日野摄影
水景之上,天花造型特别挑选了水波纹镜面不锈钢,与地面水景交相呼应,赋予空间以 温度,令整体环境更显柔和。
山东荣成“澜湾城市客厅”作为当地市民及各地游客独特的城市公共和文化空间,展现了一个多元化的“城市舞台”。
“澜湾城市客厅” 实景图 摄影:直译建筑摄影工作室
立面采用的幻彩铝板在不同角度、不同时刻的光线下,随着周边环境的变化,展现着不一样的光彩,力图与大自然来一场美丽的对话。
实景图 摄影:直译建筑摄影工作室
架空区域顶部的水波纹板与樱花湖交相辉映,为空间体验增添了不少趣味感。
杭州万科天空之城试图打造一个可移动的漂浮城市,打破边界,呈现不同文化背景、艺术形态的人群聚集社区,自由生活,享受当下,一起探寻未来。
杭州万科天空之城实景图
该项目在建筑设计上采用新颖大胆的设计手法, 从外面看,整个售楼处造型像是一个凌空摆放的"玻璃盒子"。 外立面采用 U 形玻璃 与 超白玻璃 搭配,光感十足,和天空之城的主题非常契合。
实景图
一层架空层顶部满铺银色不锈钢压纹板,荡漾的金属反射将周围景观吸纳其间。
售楼部实景图
3、艺术装置应用
广东省东莞“潮起万江”艺术装置长17.5米,宽8米,高9米,基座表面采用波纹不锈钢,很好的体现了水元素以及光影流动感。
实景图
并在其中置入1600片直径210mm的圆形不锈钢风动片,并由直径8毫米的不锈钢棒支撑,当风吹过,风动片反射的光影,形成一片流动的蓝色光海同时金属的碰击声,也让装置产生风铃的效果。
实景图
除此之外,基于不锈钢压纹板 出色的材料表现力 ,也衍生出了 艺术品定制 ,这给豪宅设计等需要强调个性的空间增添了魅力,不过定制艺术品成本较高,而且还需要找到愿意做的厂家。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
石材发霉怎么办?教你几招轻松解决
在现代家庭装修中,越来越多人选择石材作为家庭装修的主要材料,地板、台面、餐桌、厨房、卫浴间等,用石材作为装修主料,既美观又大气。 但是,当夏季来临,雨水充沛时,这种潮湿的环境下的石材也容易滋生霉菌(石材表面附着的物质含有有机成分并du在潮湿的环境下滋生霉菌,霉菌成熟后孢子散落在石面上,形成黑色褐色等斑痕,因为石材独特的多孔隙结构,这些斑痕很难直接擦除)长期使用发霉的石材既影响美观又影响健康,所以我们该怎么预防石材出现霉斑并且当石材表面出现霉菌时,我们该如何处理呢?
