土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构新鲜事 \ 3座全球最大液化天然气储罐,同步升顶
3座全球最大液化天然气储罐,同步升顶
发布于:2022-09-08 11:19:08 来自:建筑结构/结构新鲜事 [复制转发]
中国海油江苏盐城“绿能港”是国家天然气产供储销体系建设及互联互通重点规划项目,也是 全 球范围内一次性建设规模最大的液化天然气接收站项目 ,今天(9月7日)上午, 其中3座由我国自主设计建造,全球最大的27万立方米液化天然气储罐将实现同步升顶。
总台央视记者 张伟: 在江苏省盐城市滨海港工业园区中国海油盐城“绿能港”施工现场,27万立方米液化天然气储罐进行升顶的作业,面积大约1个标准足球场,重量近1200吨的储罐穹顶,会利用风机系统通过气压托升至60米的高空进行作业,升顶成功意味着储罐主体结构基本完成。
中国海油盐城“绿能港”一期工程,共建造4座22万立方米储罐和6座27万立方米储罐,总罐容250万立方米。 这次储罐穹顶升顶,是储罐建造过程中技术难度最大、安全系数要求最高的施工工序。
中国海油盐城“绿能港”项目升顶副总指挥 李德强: 我们通过平衡导向、储罐密封、顶升动力及智能监测四大系统,精准控制储罐升顶时的气压、速率、偏移率等参数,全面保障气压升顶的安全、稳定。
中国海油盐城“绿能港”在2023年底全部投产运行后, 液化天然气年处理能力将达600万吨,相当于气态天然气85亿立方米,可供江苏全省民生用气约28个月。
中国海油气电集团副总经理 杨勇: 我们将积极推进大型、超大型液化天然气储罐的规划建设,珠海、宁波等地已有11座储罐正在建设中,为保障国家能源安全贡献力量。
气升顶技术:将千吨穹顶托升至60米高空
直径约100米,重量接近1200吨的大穹顶要如何升到高达60米的储罐顶部?多数人第一反应肯定是“吊上去”,之前的小型储罐通常采用吊装的方式,但现在大储罐的穹顶动辄上千吨,吊装难度太大,所以采用了更为高效、安全新型提升作业技术—— “气升顶” 。戳视频,我们一起了解一下↓
“气升顶”,就是利用风机系统把液化天然气储罐穹顶,通过气压缓慢托升至储罐顶部的预定位置,与罐顶承压环实现契合。 升起大穹顶至少需要50万立方米空气,这相当于在其中填充了7亿个足球。 为了把这个庞然大物“吹”到60米的高度, 施工人员安装了4台110千瓦的鼓风机作为动力系统。
为了确保过程中穹顶不会发生倾斜、倾覆,沿储罐一周平均分布由24组钢丝绳和滑轮组等组成的平衡导向系统,来保证储罐在升顶过程中按照设计路线进行提升。同时,外罐墙体和穹顶上也安装了压力、位移检测系统,通过数字智能监测平台实时监测,确保穹顶安全、平稳到达设计位置。
当穹顶升高至预定位置,在保持罐内压力的情况下,施工人员将其与罐壁顶端焊接,最终完成升顶。
中国海油盐城“绿能港”
是全球一次性建设规模最大的LNG接收站项目
一期工程共建造4座22万立方米储罐
和6座全球最大的27万立方米储罐
总罐容250万立方米
LNG储罐形状有哪些?
液化天然气(LNG)是通过将常压下气态的天然气冷却至-162℃,使之凝结成液体。天然气液化后可以大大节约储运空间,而且具有热值大、性能高等特点。因此,LNG的储存便是不可忽略的一个问题。
目前,国内储罐主要分为三类:
LNG球形储罐 :主要用于民用燃气气化站、LNG汽车加注站等。
圆柱形储罐 :主要用于民用燃气气化站、LNG汽车加注站、卫星式液化装置、工业燃气气化站及小型LNG气化装置。
大型LNG圆柱形储罐 :主要用于基本负荷型、调峰型液化装置及LNG接收站。
LNG低温储罐的储存形式有哪些?
目前,国内外常用的LNG低温储罐有常压储存、子母罐带压储存和真空罐带压储存三种形式。
真空罐
真空罐为双层金属罐,内罐为耐低温的不锈钢压力容器,外罐采用碳钢材料,夹层填充绝热材料,并抽真空。真空罐是在工厂制造试压完毕后整体运输到现场。LNG总储存量在1000立方米以下,一般采用多台真空罐集中储存。
子母罐
子母罐的内罐是多个耐低温的不锈钢压力容器,外罐是一个大碳钢容器罩在多个内罐外面,内外罐之间也是填充绝热材料,夹层通入干燥氮气,以防止湿空气进入。
常压罐
常压罐的结构有双金属罐,还有外罐采用预应力混凝土结构的;有地上罐,还有地下罐,20000立方米以下的多为双金属罐。常压罐的内外罐均在现场安装制造,生产周期较长。
结构新鲜事
2942 条内容 · 87 人订阅
北京某钢结构超高层的塔吊倒塌, 大臂被锁死是主因?网友抓拍到震撼瞬间
9月4日晚,北京突发极端天气,某在建工地一台塔吊倒塌,砸掉邻塔大臂,掉落的塔身砸中了下方一辆混凝土罐车,一位网友无意抓拍到了塔吊倒塌震撼瞬间...... .   知情人透露, 晚间大风来的十分突然,塔司下班如没有恶劣天气预警,大臂一般都是被锁住的,现场视频也印证了这一点,大臂没有随风摆动,疑似吊钩在风中飘摇。
