土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 防火阀安装要求
防火阀安装要求
发布于:2022-09-08 09:58:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
防火阀安装要求
防火阀是通风空调系统中的安全装置,要保证在火灾时起到关闭和停机的作用 。
(1) 防火阀有水平、垂直、左式和右式之分,安装时应根据设计图纸要求进行 。
(2) 易熔件应为批准的正规产品,检聆以水浴中测试为主。其熔点温度应符合设计要 求.允许偏差为一 2℃ , 易熔件应设置在阀板迎风面,在安装前应试验阀板关闭是否灵活和严密,为防止损坏.易熔件应在安装工作完成后再装 。 易熔片应在系统安装后.系统试运转之前再安装 ,以防止防火阀易熔片脱落 。
(3) 防火阀安装要独立设立吊杆、支撑与支座,而且必须采用双吊杆。吊杆、支撑与支座应牢固可靠, 为防止阀体转动.零件卡涩 、 失灵,安装后的防火阀横平竖直 ,不得歪扭。
(4) 风管垂直或水平穿过防火区时,其防火阀安装的方法应按图3-27和图3- 28所示进行。
为防止在高温的情况下风管变形,影响防火阀的性能,风管与防火阀连接部分必须用角钢与墙或楼板固定,并将风管外表面涂抹35mm厚的水泥砂浆,此外,风管穿过墙体或楼板时,同样用水泥砂浆密封充填.。
(5)防火阀楼板吊架安装时一定要使双吊杆生根牢固,保证吊杆调节螺杆质量,且有足够的调节长度,如图3-29所示。防火阀楼板钢支座安装如图3-30所示。
(6)风管穿越防火墙时防火阀的安装。在墙洞与防火阀间用水泥砂浆密封,如图3-31 所示。
(7)变形缝处安装防火阀时,要求穿墙风管与墙之间保持50mm距离,并用柔性非燃烧材料充填密封,保持一定的弹性,如图3-32所示。
(8)风管穿越楼板防火阀安装时,要求穿越楼板的风管与楼板的间隙用玻璃棉或矿棉填充外露楼板上的风管用铁丝网和水泥砂浆抹保护层,如图3-33所示。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
各种消防系统保护距离汇总
消防给水消火栓系统     1. 消防水池 储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应符合下列规定: 1)消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m。
