土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 25层框剪结构超筋问题。帮忙分析一下。。急!!!
发布于:2008-03-30 17:02:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
此工程,在6度区,25层框剪结构。相关信息如下:
高宽比=6,超过规范要求5。
6层凸出部分已经超过Y方向的最大尺寸的0.3倍。
(此层出现超筋梁现象,无论将梁调柔还是调刚均超筋,恳请请大家帮忙分析并提出解决方法,在此先谢谢了!)
7层凸出部分小于Y方向的最大尺寸的0.3倍。
6层以下比7层多出那跨(如下6层结构布置图)Y向轴距为2400mm。
------------------------------------------------楼层抗剪承载力、及承载力比值
层号 塔号 X向承载力 Y向承载力 Ratio_Bu:X,Y
9 1 0.2166E+05 0.2408E+05 1.02 1.01
8 1 0.2191E+05 0.2490E+05 1.01 1.03
7 1 0.2338E+05 0.2729E+05 1.07 1.10
6 1 0.2370E+05 0.2689E+05 1.01 0.99
5 1 0.2597E+05 0.2886E+05 1.10 1.07
------------------------------------------------WZQ.OUT
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 2.6116 89.76 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
2 2.1777 179.80 0.99 ( 0.99+0.00 ) 0.01
3 1.9310 1.03 0.03 ( 0.01+0.01 ) 0.97
地震作用最大的方向 = 87.800 (度)
位移比最大的为1.2,位移角最大的为1/1200
18层以下框架柱地震倾覆弯矩百分比<50%
全部回复(21 )
  • 斗车
    斗车 沙发
    看超筋的情况,应该是变形引起,主体部分的柱受上部传下的力,轴压比应该比外侧的柱大许多,但是你的柱面积好像相不多,你可以想象一下,同样体质,负荷差距太大,坚向变形不一致,相当于,外面的柱在用梁拉住内侧柱,应该把柱做小些,如同小孩拉大人一样,不给力!!个人看法
    2014-12-12 13:09:12
  • mengerxiaoxiao
    学习一下!
    2014-12-01 17:47:01
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
pk里JCCAD底板不认边界怎么办?
我这周在做一个弧形的建筑,交叉梁筏板基础。可计算完,一切结构均较合理,就是计算底板是,倒算每平米荷载和总荷载均差异较大,我反复检查,计算结果仅能差到10多倍。如上次算到荷载12345kn,这次能变为54321kn,每平米荷载也不是按总面积求得,愁死了,单位也没人能解决。各位大侠有没有遇到这种情况,帮帮忙!!
