PC阳光板的使用注意事项:
一、安装时的注意事项
在安装的时候,施工的组织者一定要将保护膜上印的文字说明和注意事项解释清楚,否则的话,会让人模棱两可从而造成安装上的失误。还需要注意的是,一定要向操作员解释清楚,哪面朝外的标准,一定不能错装。
二、严格执行要求
现在改良后的阳光板安装的方法有两种,这两种方法都需要在铝型材或者扣盖板下压入专用的防水胶带,这种胶带是进口的专用胶带。规格的选型要严格的遵守工程设计的要求,以免造成损失。
三、安装完毕,揭掉保护膜
安装完成以后,要立刻把保护膜揭掉。如果需要继续对板面进行保护的话,再重新覆盖。这样可以避免阳光的长时间直射而产生胶转移的现象。
四、阳光板厚度的确定
阳光板的厚度与安装规格的确定,和安装地区的基本风庄、基本雪载、安装高度等诸多因素有关,用户在选购的时候,一定要经过科学的计算,优选厚度以及规格。
在使用或安装阳光板的时候,一定要注意这些事项。这样可以保证阳光板的寿命的长久,优点的绽放。
免费1人已点赞
环保厂商和产品
返回版块2457 条内容 · 64 人订阅
开封专业采光瓦价格 耐老化耐腐蚀 透光好 可按需定制-河南多凯PC阳光板的使用注意事项: 一、安装时的注意事项 在安装的时候,施工的组织者一定要将保护膜上印的文字说明和注意事项解释清楚,否则的话,会让人模棱两可从而造成安装上的失误。还需要注意的是,一定要向操作员解释清楚,哪面朝外的标准,一定不能错装。 二、严格执行要求 现在改良后的阳光板安装的方法有两种,这两种方法都需要在铝型材或者扣盖板下压入专用的防水胶带,这种胶带是进口的专用胶带。规格的选型要严格的遵守工程设计的要求,以免造成损失。
只看楼主 我来说两句 抢板凳阳光板的厚度与安装规格的确定,和安装地区的基本风庄、基本雪载、安装高度等诸多因素有关,用户在选购的时候,一定要经过科学的计算,优选厚度以及规格
