土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 防水材料选用应符合哪些设计要求?
防水材料选用应符合哪些设计要求?
发布于:2022-09-07 17:18:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
防水材料选用
(1)满足基层顺应性
一切防水层的基层都存在着很多可渗水的毛细孔、洞、裂痕,同时在使用过程中还有新裂痕产生和变大。因而选择的防水层首先要处理对基面的封锁,封锁毛细孔、洞和裂痕,满足基层顺应性的防水材料可采用一种或多种资料复合,顺应基层的材料多数为涂料和压敏型、蠕变型自粘卷材,但由于顺应基层抗裂性能的不同,它常采用与其它防水材料如卷材类材料复合的办法。
(2)满足温度顺应性
防水层的工作环境温度与建筑物地域有关,但屋面工程中倒置式的防水层温度则是处于正温度,公开工程在冻土层以下则是负温度,冻土层以上如有保温层,也应处于正温度,室内工程与地域关系不大,而外墙防水层则完整处于地域大气温度作用下。
普通防水层温度高于30℃时会加速柔性防水材料老化,增加收缩,低温时超越防水材料的柔性指标则招致柔性防水资料变脆,失去延伸变形的性能,因而,防水层所处工作环境最低温度对选择防水材料低温顺性相顺应起到决议作用,防水材料在低温时还应具有一定的变形才能,一定的延伸率和韧性,否则防水层就会遭到毁坏。
(3)满足耐久性请求
防水材料耐久性是防水层质量最主要性能,所以在满足耐用年限内防水层的材料经组合要能抵御自然要素的老化和损伤,满足人们正常运用功用的请求,否则防水层的质量是不能保证的。
(4)满足施工性请求
防水材料的施工性包括施工工艺的牢靠性和对施工环境的顺应性。选用的资料应便于施工,工艺烦琐可行,机具先进牢靠,对施工环境条件顺应性宽,对施工条件请求不严厉,便于保证施工质量。
(5)满足互补相容性请求
每种防水材料都会有它的特性、优点,也同时存在它的弱点和缺陷,所以要满足各个方面的功用请求,就应从中选择性能互补的材料,各自发挥本人的优点、特性,以保证防水层的功用。如刚柔分离、涂卷分离、弹塑性分离等。
(6)满足环保性请求
环保性日益遭到注重,对环境有污染,对人身(包括对施工人员)有害的防水材料不能选用,特别是无维护措施状况下更是不可选用的。
(7)因地制宜和经济性
选用的材料应因地制宜。因地制宜自身就会表现经济性,经济性要讲性价比,要讲适用,要从当前经济条件呈现,选用顺应该建筑经济条件的材料,讲究综合经济效益,不能只思索初始价钱要素。
某防水材料CAD节点构造设计图
建筑拒水粉屋面防水材料的应用
水泥基渗透结晶型防水材料在旧屋面维修中的应用技术
知识点:防水材料的设计要求
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
水泥砂浆防水层施工
水泥砂浆防水层施工   (1)水泥砂浆的品种和配合比设计应根据防水工程要求确定。   (2)水泥砂浆防水层可用于地下工程主体结构的迎水面或背水面,不应用于受持续振动或温度高于80℃的地下工程防水。   (3)聚合物水泥防水砂浆厚度单层施工宜为6~8mm,双层施工宜为10~12mm;掺外加剂或掺合料的水泥防水砂浆厚度宜为18~20mm。   (4)水泥砂浆应使用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或特种水泥。砂宜采用中砂,含泥量不应大于1%。拌制用水、聚合物乳液、外加剂等的质量要求应符合国家现行标准的有关规定。
