CAD梦想画图2022.09.07更新
https://www.mxdraw3d.com/newsInfo_1236.html
1. 增加打开CAD图纸进度提示条
2. 完善分解(explode)、合并(join)、打断(break)、倒角(chamfer)、倒圆角(fillet)命令
3. 完善剪切、延伸功能
4. 完善画样条线绘制功能
5. 完善椭圆、椭圆弧的绘制功能
6. 增加直线绘制和递伸点的捕捉
7. 完善了Circle命令的逻辑,并增加了预设参数的方法
8. 修改个别图纸导出pdf失败问题
9. 修改线型中的形不存在时,就不使用默认的形文件代替了,这样容易使用不对的形
10. 修改图块中,复杂线型的显示比例问题
11. 修改文字宽度缩放比例为0时,显示不对问题
12. 修改图块中的对象,捕捉功能有时捕捉不上的问题
13. 修改0层被冻结后,0层上的块引用对象不显示问题
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
天正建筑CAD快速画节点详图步骤分享!特别详细天正是CAD的二次开发,用天正软件的插件可以快速绘制出我们想要的图,这里举例说明,天正CAD软件怎么画节点详图? 打开软件,如图所示界面,打开天正工具条。 2.在左侧工具条,选 择图块图案——选择通用图库。 3.单击工具条的通用图库,弹出如图所示对话框,在这里可以选择常见的详图。 4.选择一个基础大样图,选择后,绘制在绘图界面,绘图详图。
