非规则式水池
非规则式的水池的外形可以是多种多样的。如果希望在周围环境栽种许多不加修饰、自然天成的具休闲风格的植物,则适宜建造非规则式水池。
1.用软管或者细绳标出水池的轮廓,从几个不同的角度观察一下,然后再用沙标出轮廓。从距离较远的位置观看时,水池的外形会很不一样,因此,用软管和细绳可以更加容易地进行调整。
2.水池的外形确定以后,在轮廓线的外侧每隔1米钉上木桩,这是为了找出水池周围地面有没有高度差异,如果有的话,要在开挖水池以前进行调整。
3.首先确定一根基准木桩,以它作为最终的水位线,用手槌把这根木桩钉入地面,木桩的顶端作为水位基准点。
4.钉入其他的木桩,顶端都与基准木桩的顶端平齐,用水平尺和直尺检查是否水平。所有的木桩钉好以后,就可以看出来水池周围地面是要垫高还是要削平。
5.开始挖掘水池的坑。挖掘时,铁锹的角度稍微倾斜,挖23厘米深。如果水池的部分边沿打算建造一个浅滩,可以先不挖这部分,随后再进行处理。
6.用耙子平整刚挖好的池底,用沙标记出深水区的位置。浅水区可以环绕整个水池,也可以只占据水池边沿的一部分区域。
7.深水区继续挖38厘米,使池底的深度达到60厘米。从深水区挖出的土壤不适于栽培植物,除非庭园的其他部分要用到这些土,否则可以把挖出的深层土处理掉。
8.用耙子平整池底,拍实池壁,清除所有的石子,用修枝剪清除暴露出来的植物根茎。
9.在整个挖好的坑里铺上底层衬垫,用石头压住边角,准备铺软质衬垫。
10.铺软质衬垫。铺开之前检查衬垫卷折的情况,尽量使衬垫比较平坦地铺开。最好找一个帮手,一人抓住一边,做起来更加容易,而且不会影响底层衬垫。
在建造庭院水池时,可以选择软质衬垫或硬质预成型衬垫,还可用细沙或特制薄膜做底层衬垫。软质衬垫包括聚乙烯、橡胶衬垫等。硬质预成型衬垫可以由玻璃纤维材料和增强塑料制成,把制作成形的硬质衬垫埋入地下,即成迷你水池。
规则式水池
规则式水池最常见的形状是正方形、长方形和圆形。
1.找人帮忙把预成型水池翻过来倒扣着放到地面上,用细沙标出水池的外形轮廓。
2.搬开水池,在开始挖水池的坑以前,量出水池中池沿浅水区的深度。
3.沿着水池轮廓线的外侧开挖,先挖一个池沿浅水区深度的坑。挖出的表层土先放置在塑料薄膜上,在随后的加固池壁的时候要用到。
4.坑的深度达到浅水区的深度以后,用耙子平整池底。
5.再找人帮忙把水池放入坑里,用力按压,水池的底部轮廓就会在地面上留下,这个轮廓就是深水区的位置。用沙标记出这个位置,作为挖掘深水区的依据。
6.从标出的轮廓外侧开挖,一直挖到要求的深度,再多挖5厘米深,以便铺沙层。可以用曲尺和卷尺沿着池壁一侧精确测量池的深度。
7.用耙子清理池底和四壁的石子,在池底铺一层5厘米厚的细沙,用水平尺和直尺检查池底是否水平。
8.将水池小心地放入坑里。把直尺架在水池上,并将水平尺放置在直尺上检查水池是否水平,从几个不同角度多检查几遍。确认水池水平以后,在池中注入10厘米深的水,使水池比较稳固。
9.把挖出的表层泥土过筛,清除石子和其他尖锐的杂物,用筛过的土填充水池壁和坑之间的间隙。用一根木头,比如扫帚柄,把回填土夯实。在填土的过程中,水池要不断注水,使填土的高度和水位持平,同时,不断检查水池的水平有没有受到影响。
10.重复以上过程,每次注水15厘米深。把土完全夯实,直到水位达到离顶部5厘米至8厘米处。
11.尽快把氧合植物连培植盆一起放置到池底。如果还规划栽种睡莲和水缘植物,尽早种植氧合植物也有利于改善水质的化学成分。
12.水池边沿砌60厘米见方的石板。为了方便铺设石板,可以把池沿的表层土挖去5厘米至8厘米,铺上相同厚度的细沙。调配一些比较黏稠的砂浆作粘合剂,把石板放在砂浆上,四角各放一块,每边中间再放一块作为基准位置,然后再铺上其他石板,石板应伸入水池2.5厘米至5厘米。用手槌柄轻敲石板,使其平整并粘合牢固,用水平尺检查水平。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: 家庭水景设计
免费2人已点赞
景观规划设计
返回版块25.18 万条内容 · 282 人订阅
石材铺贴施工工艺---湿铺和干挂湿铺主要用于地面工程还有一些内墙及个别三层以下的外墙面还采用湿铺法。湿铺的主要优点是造价低。 湿铺的铺贴砂浆材料选择,配合比的控制是相当重要的,不同的板材、不同的部位,要选择不同的粘结材料和配合比。 铺板材用的水泥宜用425#硅酸盐水泥或425#普通水泥、白水泥宜选用525#普通水泥。 铺地面用的配合比宜采用1:3.5=水泥:砂,于硬性水泥砂浆。粘结层采用10:1=水泥:107胶水泥浆。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料很不错,值得收藏保存,要是能补充上传相关CAD图纸和计算软件计算书就更好了
