土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林施工图 \ 园路竣工的测量内容
园路竣工的测量内容
发布于:2022-09-07 16:05:07 来自:园林景观/园林施工图 [复制转发]
路线竣工测量的目的是最后确定路线中线、检查建筑限界及标高是否满足设计要求。主要内容是中线测量、高程测量、横断面测量等。
    1、中线测量
    利用施工放样的护桩恢复线路施工前原有的控制桩,进行线路中线贯通测量;还应该对桥梁、隧道建筑中线与线路中线是否一致。若出现不相一致时,应从桥梁或隧道的中线向两端引测。如出入较大则需进行中线调整,做到使桥梁或隧道建筑限界与路基建筑限界均符合规范要求。
    1)竣工中线测量,应先定出直线方向,然后用相邻直线重新测绘交点。在高路堤、深路堑和地形困难地段可沿路基设置副交点,新测得的曲线偏角与原定测(或复测)偏角较差在±30秒以内时,仍采用原偏角。
    对曲线的切线长、控制点、直线转点间的距离应进行丈量,新丈量结果与原定测(或复测)结果的误差应在1/2000以内时,仍采用原测结果,曲线横向闭合差应不超过±5cm。
    2)竣工中线测量完成后的基桩埋设,一般规定:直线地段每300m~500m埋设混凝土包铁芯的基桩;曲线地段的曲线始终点、缓圆点、曲线中点、圆缓点、曲线交点或副交点均应埋设混凝土包铁芯的基桩。
    3)竣工测量的里程应采用全线换算后的连续里程,在施工过程中和施工设计图中的断链应予取消
    2、水准基点位移测量
    1)竣工测量完成后应将临时水准点通过水准测量移设于桥台上、涵洞帽石上、隧道洞口边墙上或临近线路的岩石上,也可沿线路埋设混凝土水准基点,作为运营维修时掌握线路标高的依据。
    2)水准点位移后,应详细注明编号、位置、地物特征、标高、并绘制草图附于水准基点表内。
    3、横断面测量
    横断面测量的目的是检查路基宽度,边沟、排水沟、边坡、路基加固和防护工程是否符合设计要求。横向尺寸误差均不应超过±5cm。
    4、桥梁的竣工测量
    桥梁竣工后,须进行竣工测量。通过竣工测量,一方面可以检查施工是否满足设计要求,起到检查施工质量的作用;另一方面,在桥梁向往运营后,为保证桥梁的行车安全和使用寿命,需要定期地进行变形观测,由于变形观测的资料是通过与竣工资料的对比来分析变形的,因此,对变形观测而言,竣工资料也是必不可少的。
    1)墩、台的竣工测量
    墩、台的竣工测量的主要内容:
    (1)测定各墩、台的跨度
    (2)丈量墩、台各部尺寸
    (3)测定支承垫石顶面高程
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
园路竣工有哪些测量内容?
知识点: 园路竣工的测量内容
园林施工图
76.58 万条内容 · 324 人订阅
土石坝快速施工及技术探析
  1.快速施工的主要方法    在充分完成各项准备工作,具备填筑条件后,对施工单位而言,按计划进行坝体填筑,加强各工序的衔接、减少中间环节,是快速施工的重中之重。    1.1合理的坝面分区流水作业    1.1.1由于土石坝体型较大,为坝面分区流水作业提供了必要的场面,一般将填筑工序分为铺料、摊铺、洒水、压实、质检等工作,如防渗土料还需进行表面刨毛处理。在填筑前由于施工情况并不很明朗,一般采用先按现有设备进行理论计算后,按流水作业的要求和注意事项初步拟出工序数目、工作段面积及工段数目,再根据前期填筑对设备及运行时间的统计,进一步进行修正,确保施工有序进行。
