土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 草坪格施工要点
草坪格施工要点
发布于:2022-09-07 15:58:07 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
1、在铺设支撑层时,特别要注意保证有足够的渗水性,但最主要的还是牢固性。
    2、支撑层的受压情况和厚度由假设的施压物决定,(汽车、人行道等等),如承载小汽车需30厘米厚度。
    3、铺设草坪格前,必须先在支撑层上铺设一层厚2-3厘米的沙/砂混合物。
    4、草坪格既可排成一排,也可梯形排列。各草坪格均应拼接完好,可以用通用工具将其制成弧形或其它造型。可将白色标志块嵌入草坪格。
    5、草坪格底部交错排列可使其很好的固定安装在地基上。按要求可能需要在整块地区外围加框或者用固定钉将其固定,为避免草坪格可能发生的热胀情况,必须在每块草坪格之间预留1-1.5厘米的缝隙。
    6、植草要分二步完成。先填入基层土,然后在土上洒水,使其稳固,接着撒上草籽,最后再撒上一些土以使基层土与草坪格顶端等高。
    7、在草籽发芽期间,必须经常浇水,不要在新植草皮上行驶,一旦草皮完全长好,此区域即可投入使用。
    8、经常照看植草路面,如有必要的话,割草、施肥。这样便可长久拥有一个优美的植草环境。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
最全常用草坪品种及施工要点
知识点:草坪格施工要点
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-09-07 16:07:07
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
沥青砼路面施工技术
(1)基层施工    A、根据施工中规定的线向、标高、断面,作好准确的定位测量并清除路床上的浮土杂物,整平、压实到规定密实度。    B、石粉渣要求颗粒坚硬,不含土块等杂物,松干容重控制在1500—1600kg/m3,2.5mm以上颗粒与2.5mm以下颗粒各占一半,颗粒最大径不超40mm,小于0.074mm的粉末不得超过10%。
