大地艺术做出的螺旋纹样给空间增加了很多神秘感和趣味性,其实在石子散堆的螺纹部分,可以只堆放石子,还可以散铺玻璃球、贝壳、糖果等让人意想不到的装饰物,让庭院更加艺术生动起来。
瓷砖拼贴图案
这是英国切尔西园艺展的获奖设计作品。花园的小径用两种颜色的瓷砖碎拼成花朵图案,充满想象力。利用修剪成球形的绿植作为花芯更起到画龙点睛的作用。
镶嵌在草坪中的规则石材
在一个自然风貌的庭院中,镶嵌在草坪中像国际象棋棋盘似的石板铺装给整个空间增加了趣味和不同的空间变化。此类施工中,石材一定要选择厚于5厘米的石板,基础的部分需要用水泥稳固,否则达不到平整的效果。
地面铺装上的种植槽
在地面上镶嵌一些种植槽可以柔化硬质的地面效果。要注意,有种植槽的地方必须没有水泥灰土等各类基层材料,否则会烧伤植物根系而造成植物死亡。另外,此类种植槽最好在地下铺设排水系统以利于植物的生长。
独特的彩绘地面
你可以发挥想象,用彩绘的方法给露台或休憩区画上图案,增加个性亮点,也可以直接画出一块面积,制造出地毯的效果。彩绘的色彩注意和周围的环境、户外家具和谐。颜料在美术用品商店或淘宝网上都能买到。
砾石散铺的英式庭园
散铺砾石是英式自然庭院中最常见的一种铺装方式,在铺设时请注意选用没有尖锐角的豆石,避免对皮肤的割伤。
草地上的水泥砖
此类铺装属于汀步的一种,是浮摆在草地上的做法。由于草地在雨雪后或者浇灌以后很松软湿滑,所以用汀步的方式可以避免踩伤草坪或者沾湿鞋子。这也算是最节省成本的道路铺装方式。此例中,对于花盆和水泥砖都进行了彩绘处理,实在是相得益彰的设计。
瓷砖或石材碎拼
碎拼地面图案可以随心所欲的变化,色彩也可以大胆使用。需要注意的是,在雨雪天气此类地面会造成严重的湿滑,很容易造成摔伤。在室外使用的铺装材料一定要经过防滑处理。
砂岩和卵石的组合
散布的黑色卵石和规则的浅色砂岩板从形态、大小和颜色上都具有明显的对比,增加了地面的趣味和设计感。适当敲掉边的砂岩板打破了规则和呆板,让地面更具自然性。施工需要注意的有两方面,一方面是请专业公司为地面做基础的处理。另一方面,石板和卵石间一定要使用对比色才能增强效果。
圆形汀步与卵石铺装
汀步的平整表面与散摆的卵石造成了地面铺装的趣味性,汀步也提供了实际行走的实用性。为了增加安全性,请注意将汀步固定在地面上,卵石则可以浮摆。
河卵石铺就的花园小径
英式自然花园中一条河卵石小径给空间增加了灵动的变化。白色卵石上一个“若”字带来禅的意境。此类铺装较为节省施工成本,缺点是表面不平整有崴脚的危险,所以有老人和孩子的家庭建议不用。如果喜欢,那么在铺设的时候,卵石周边的混凝土与卵石顶端的高差最好小于2~3厘米。
水泥地面嵌卵石装饰
此类铺装的豪华版是用石材板材代替水泥地,用卵石、马赛克或者是贝壳等装饰物来镶嵌。最好对水泥地面进行压光处理,最面层的水泥浆一定不要含沙。卵石嵌边的高度也要和水泥面保持一致,否则容易绊人。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: 庭院设计中的地面铺装
景观规划设计
返回版块25.18 万条内容 · 282 人订阅
