土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 气焊(氧气乙炔)焊接事故案例与常见问题解答
发布于:2022-09-07 14:55:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
网曝,制冷安装工张师傅在 焊接铜管 时,用于焊接的氧气瓶突然爆炸,张师傅、店主邵先生夫妻和营业员不同程度受伤。爆炸时飞出的氧气瓶碎片直直嵌入对面的墙壁内,店内一整排钢化玻璃被震碎。离爆炸点较近的张师傅、邵先生夫妻伤势较重,均出现听力、视力下降,都在住院治疗。而营业员大腿被炸伤,缝了几针后就出院了。
据分析,造成此次事故原因是, 焊接违规操作,加上压力阀门没拧紧,氧气瓶里压力变小,从而将焊接时喷出的蓝色火焰吸进瓶内,引起爆炸。
另外,据某平台报道,之前也 出现一起空调焊接爆炸事故,爆炸现场有很多 氧气瓶的碎片和乙炔罐的碎片,以及焊接枪等工具,焊接师傅当场死亡! 据推测为死者在焊接空调铜管的过程中,由于焊接操作不当,氧气瓶和乙炔罐未在安全距离引发爆炸。在文章尾部也有事故案例,网传都是因为使用氧气保压导致。
其实,关于乙炔氧气焊接操作与注意事项,我们制冷百科公众号已经发布过多次作业规范,也列举了常见的焊接作业隐患,但依然事故频繁。这里在次说下氧气乙炔在焊接过程中的常见疑问,希望对大家能有帮助。
一、乙炔瓶储存、使用时为什么必须直立,而不能卧放呢?
原因1: 乙炔瓶装有填料和溶剂(丙酮),卧放使用时,丙酮易随乙炔气流出,不仅增加丙酮的消耗量,还会降低燃烧温度而影响使用,同时会产生回火而引发乙炔瓶爆炸事故。
原因2: 乙炔瓶卧放时,易滚动,瓶与瓶、瓶与其它物体易受到撞击,形成激发能源,导致乙炔瓶事故的发生。
原因3: 乙炔瓶配有防震胶圈,其目的是防止在装卸、运输、使用中相互碰撞。胶圈是绝缘材料,卧放即等于乙炔瓶放在电绝缘体上,致使气瓶上产生的静电不能向大地扩散,聚集在瓶体上,易产生静电火花,当有乙炔气泄漏时,极易造成燃烧和爆炸事故。
原因4: 使用时乙炔瓶瓶阀上装有减压器、阻火器、连接有胶管,因卧放易滚动,滚动时易损坏减压器、阻火器或拉脱胶管,造成乙炔气向外泄放,导致燃烧爆炸。
二、氧气、乙炔瓶为什么要分开存放 ?
乙炔是易燃物,氧气是助燃物。如果乙炔出现泄漏,乙炔与空气混合,遇见火星或者明火则发生剧烈的爆炸,爆炸又使氧气瓶破坏泄漏出氧气,这样的话,氧气的助燃性使得爆炸更加猛烈。无法控制。所以他们两个不能放在一起。
三、为什么瓶体温度不得暴晒?
乙炔气瓶温度不得超过40度,丙酮沸点58度,温度越高丙酮挥发越快,析出乙炔,使瓶内压力急剧增加。
四、为何乙炔瓶、氧气瓶中一定要留有余压?
瓶内留几公斤的压力,使瓶内的压力大于瓶外的压力,可以避免其他气体的流入,保证使用的安全。因为乙炔的爆炸极限很低,稍为混有一点空气,达到一定温度就会爆炸。所以乙炔瓶的排气口一定要有减压阀,防止空气混入瓶中,要不然下次使用就有爆炸的危险。 乙炔钢瓶应保留冬季 49Kpa~98KPa,夏季 196KPa 表压的剩余压力。
五、为什么氧气瓶特别是瓶口不能沾染或接触油脂类物质?
因油脂特别是含有不饱和脂及酸脂,很容易气化放热。由于纯氧有极强的氧化性,它能促使可燃物的猛烈燃烧。油脂类物质遇到了纯氧,其气化速度大大加快。同时放出大量热量。温度迅速上升,很快就会引起燃烧。
如果氧气瓶口沾上油脂,当氧气急速喷出时,使油脂迅速发生氧化反应,而且高压气流与瓶口摩擦产生的热量又进一步加速氧化反应的进行,所以沾染在氧气瓶或减压阀上的油脂就会引起燃烧,甚至爆炸,这就是氧气瓶特别是瓶嘴及与氧气接触的附件严禁接触沾染油脂的原因。
六 、乙炔瓶为什么不得碰撞?
碰撞会造成活性炭破碎,膨胀空间增大,乙炔气聚集,并处于高压状态,有形成爆炸的危险;同时温度上升时气态乙炔发生聚合作用而发生爆炸。
七、气瓶搬运为什么要求要轻装轻卸,严禁抛掷、滚动或碰撞?
因气瓶受到剧烈碰撞或冲击,会发生爆炸事故,后果将非常严重。上海某企业装卸气瓶过程中,击中一名员工,致其当场死亡!
八、 氧气胶带和乙炔胶管为什么不能混用?
氧气胶带是高压管,乙炔胶带是低压管;另外乙炔管在使用中有时会产生轻微回火,管内会有积炭,积炭混入氧气会引起爆炸。
九、氧气瓶在与电焊同一作业现场使用时下部为什么要绝缘?
为了避免气瓶带电。当与电焊工在一起作业时(这是前提),氧气瓶瓶底垫绝缘物质,防止气瓶带电。与气瓶接触的管道等金属设备要有良好的接地装置,以防产生静电而造成燃烧或爆炸事故。
氧气瓶:
  • 氧气瓶里的氧气,不能全部用完,必须留有0.1Mpa剩余压力;
  • 禁止用沾染油类的手和工具操作气瓶,以防引起爆炸;
  • 氧气瓶不能强烈碰撞;
  • 在开启瓶阀和减压器时,人要站在侧面,开启的速度要缓慢;
  • 禁止使用没有减压器的氧气瓶。
乙炔瓶 :
  • 乙炔气瓶在使用时必须装设专用减压器、回火防止器;
  • 操作者应站在阀门的侧后方,动作要轻缓;
  • 气瓶不得靠近热源和电器设备,夏季要有遮阳措施防止暴晒;
  • 乙炔瓶和氧气瓶应避免放在一起;
  • 瓶内气体严禁用尽,必须留有不低于0.05Mpa余压;
  • 手推车运输乙炔瓶时,应轻装轻卸;
十、施工操作的大忌! 氧气保压(禁止)!
大家都知道,制冷设备在焊接完成之后,都要对做保压 气密性检测 , 然而有些人为了省事省工图方便,在氮气不足缺失的情况的,使用氧气保压。
氧气保压我们制冷百科已经多少申明绝对禁止! 因为制冷系统中难免会有油,特别是压缩机内,绝大部分润滑油都积存在里面,氧气是禁油的,遇油容易会发生爆炸!上面我们也有说明。
案例: 广东陆丰东海冷库压缩机发生爆炸,造成2人死亡,2人重受伤!其原因就是在检漏保压时,把 氧气打入系统查漏, 用后又将氧气排出,在系统内存有氧气的情况下启动压缩机,造成压缩机爆炸 。
来源:制冷百科
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
螺杆中央空调保养、维修、故障处理
【导读】 中央空调每年必须清洗保养一次,否则容易出现 镑垢、水 垢、生物粘泥堵塞 ,从而影响制冷、制热效果,造成能源的浪费,增加不必要的费用。今天就来说说螺杆中央空调维保的注意事项与操作,希望能给大家带来帮助! 1、中央空调的检修与保养项目分类 一、中央空调系统检修:
